Fraise conique
  • Auteur de la discussion NohaNoha
NohaNoha
Bjr,
je dois usiner un bossage, et j'ai besoin d'une fraise conique a 45 mais comme, je n'ai pas une pour le moment...Commet je peux remplacer la fraise conique , par une autre classIque, en jouant sur l'inclinaison , de l'outil peut ètre? l'inclinaison de broche ?? je suis certaine qu'il existe une solution mais je sais pas sur quels paramètres doit-on jouer???????
Merci d'avance
jeje_03
Bonjour.
Perso si j'avais à le tenter, je ferai plus l'inclinaison de broche, plutot que l'inclinaison de pièce. En effet, tu vas devoir deplacer ta pièce à chaque " face" donc cest plus sur d'avoir l'angle sur la broche. je ne sais pas ce que tu veux faire exactement, mais si c'est un bossage en diamand sur un carré. je briderai une equerre a palt pour y positionner un des angles du carré. comme çà tu tournes ta pièce en utlisant toujours ton equerre comme référence.
Donc précise ce que tu veux faire exactement... ce que j'écris n'est peut etr epas applicable dnas ton cas.
NohaNoha
vous voulez dire , j'utilise cale sous la pièce pour retrouver l'angle souhaitable??
jeje_03
non justement, pièce à plat et inclinaison de la broche. mais equerre ou autre ou positionner la pièce au meme endroit quand vous la tournez... mais çà çà dépend ce que ce vous voulez faire exactement
NohaNoha
JE préfère l'inclinaison de broche, mais je sais pas calculer l'angle d'inclinaison , 45 ne me donne un bon résultat
jeje_03
hum... tu ne sais pas calculer l'inclinaison, ou tu veux 45 et quand tu te base sur la graduation de ta broche çà ne te donne pas exactement 45?
si c'est pas 45 que tu veux et que tu ne sais pas le calculer... il faut au moins un schéma avec des longueurs pour calculer un angle. sans çà... j'ai peur de ne rien pouvoir de plus
NohaNoha
Ma question est : Je vaux un angle de 45, ma pièce est a plat , donc il suffit d'avoir la broche incliné de 45 ou bien il y en d'autres paramètres qui entrent en jeu??????
Un peu plus d'explication et meme si j'osais , un dessin serait bien venu, avec quelques cotes
En general un bossage est circulaire,
Quel est la forme de ton bossage
Qu'est ce que tu veux usiner sur ce bossage
La face plate
Le tour
Le tour mais avec un chanfrein à 45°
Etc
kiki86
donne tout les renseignements en une seule fois
matière, dessin, matériel disponible
ne fait pas comme la précédente demande : fixation
NohaNoha
Matière Aluminum
Vou trouvez le dessin de bossage et le matériel ci joint
oui tres bien mais
quel est la forme, vue de dessus
quel est la partie que tu veux usiner , la face ou le tour du bossage
NohaNoha
je veux usiner vue de dessus, le tour de bossage ,
NohaNoha
l'angle est 45 , normalement je peux le traiter comme étant deux plans indépendants avec Fraise 2 tailles mais j'arrive pas à usiner le plan incliné
si tu veux faire le tour d'un bossage circulaire
non! tu ne peux pas l'usiner en inclinant quoi que ce soit il faut absolument le faire avec une fraise a 45°
pour te rendre compte de l’impossibilité
essaie avec deux objets cylindriques, un qui pourra représenter la fraise et l'autre qui pourra représenter le bossage,( par exemple une assiette et un bouchon) et essaie de faire le tour de ton bossage avec la fraise inclinée , ou bien d'incliner la pièce, il faut bien quand même s'imaginer que, quand la machine sera réglée on ne pourra faire que des déplacements avec les trois déplacements des chariots, on ne pourra pas pendant l'usinage changer l'inclinaison de la pièce ou de la fraise
JeanYves
Bsr ,
Si tu fais tourner la pièce , sur un plateau circulaire ou un mandrin diviseur
NohaNoha
Regardez ce que je trouve sur Net normalement la forme est usinable avec fraise 2 tailles
JeanYves
Oui enfin ce n'est pas evident sans connaissance en usinage .
Vous devriez commencer par le debut , je trouve .
C'est une fraise 2 tailles , et il faut un equipement , un moyen de rotation , plateau ou un mandrin diviseur pour faire un cone .
Et ce n'est pas la solution la plus simple , ni traditionnelle , pour faire cela .
oui mais il me semble que ta fraise deux tailles à une partie avec l'angle en forme de chanfrein
pour s'en assurer est ce que tu pourrais donner le lien de ce document
oui effectivement j'avais oublié qu'on pouvais mettre la pièce sur un plateau circulaire et obtenir ce chanfrein en inclinant la tête et en faisant tourner le plateau
kiki86
sa machine ressemble a un CU horizontal
si c'est vrai on ne peut pas utiliser de plateau diviseur
ce qui me surprend c'est que NohaNoha est en 3 année d'inge et il ne sait pas calculer un angle à 45°
NohaNoha
c'est pas question de calculer angle 45, j'ai dit que l'inclinaison de 45 ne me donne pas le résultat souhaité
NohaNoha
je veux obtenir le bossage avec fraise deux tailles, mon problème j'arrive pas a usiner le plan incliné de 45
Comment incliner mon broche
comment le traiter comme deux plans indépendantes??
Q
Quark21
Je vais peux-être dire une bétise, mais comme on est sur un centre, on peux traiter le bossage en contournage, avec n'importe quel outil 2 tailles. Sans inclinaison de l'outil ou de la pièce.
NohaNoha
'c'est ce que je veux mais comment garantir l'angle , on traite le bossage en entier ou chaque plan a part??
NohaNoha
JE VEUX TRAVAILLER EN CONTOURNAGE mais comment définir les paramètres et la position d'outil
kiki86
comment tu fais les 45°
Q
Quark21
Avec une interpolation hélicoïdale. L'angle sera respecté, non ? Se posera la question de l'état de surface en fonction de l'avance sur z et du rayon de l'arrête de coupe, mais ce n'est pas la question posée.
C'est juste une suggestion, la question étant de faire ça avec une deux tailles comme les croquis de nohanoha.
Je suis d'accord, une fraise a chanfreiner avec arrêtes a 45° permet aussi de faire l'usinage.
laurent12100
misty soul
paysan
Airex
Pick33
01power
carbure
samsung
samsung
