fraise a surfacer
  • Auteur de la discussion fifi35
fifi35
bonjour a tous et bonne année
j'ai une fraiseuse optimum MB3 et le manuel me donne 76mm maximum de diamètre pour le surfaçage penser vous
que si je met une fraise de 80mm cela sera trop grand et y a t'il un risque?
Alpazen
Lexique
Intuitivement, comme les fabricants sont toujours de grands optimistes :mrgreen:, je te répondrais qu'il vaudrait mieux prendre plus petit plutôt que plus grand ! :lol:
Maintenant, cela dépendra beaucoup de la vitesse d'avance et de la profondeur des passes que tu comptes faire, sur ma BF28 qui est moins puissante que la tienne j'utilise un tourteau de 100 mm sans aucun problème, mais j'y vais molo quand même..
Sinon une autre bonne option pour faire de la finition c'est le fly cutter.
Mcar
et bien moi sur ma BF28 :mrgreen: j'utilise une fraise de 80 HSS sans problème egalement
, prise de passe de 0,75 mm dans l'alu
fifi35
en plus il m'ont livré avec un porte fraise de 27mm et je ne trouve pas de fraise 63mm en 27mm
kiki86
RC machines
Informations sur le produit "fraise 2 tailles finition HSS Co5, Ø 63 mm"
alésage 27 mm
8 dents, longueur de coupe 40 mm
fifi35
merci de l'adresse mais je préférerais une fraise avec plaquettes carbures
masseykubota
Sur ali :
soit une fraise de 63 mais avec diamètre de 25.4 ou 22
soit une fraise de 80 avec un diamètre de 27 :
ALi les fraises
Alpazen
Lexique
Ces tourteaux sont très bien, j'en ai aussi un en 63 mm équipé de plaquettes alu et ça fonctionne impec ! :wink:
Notre ami @fifi35 pourrait très bien en prendre un en 80..
fifi35
ils ont l'air bien et pas trop cher mais j'en ai vu avec 8 dents au lieu de 6 est ce que cela vaut le coup car le prix n'est pas le même (120e)
coredump
Plus il y a de dents plus la puissance doit être importante (avance plus rapide). Pour une petite fraiseuse qui ne peut pas tourner lentement avec de la puissance ce n'est peut être pas une bonne idée.
fifi35
ma fraiseuse fonctionne avec des courroies moteur de 1100w je pense pas qu'elle perd de la puissance contrairement au variateur
mais je me trompe peu etre
shodan47
Avec un tourteau de plus de 50 faut deja commencer a y aller molo sur ma Wbl25
vdiallonort
apprenti51
alainbiggun
alainbiggun
fred 69
PUSSY
PUSSY
PUSSY
Jope004
Jope004
Jope004
zeppelin54
zeppelin54
hazet
lolo
lolo
