ach
J'aurais besoin d'un conseil pour une pièce que je dois tourner sur un tour avec une partie fraisage. Je suis débutant et autodidacte.
Cette pièce supports moteur d'un moteur VW 1835cc (il y en a 4) qui est sur un ULM, que je souhaite remplacer par une pièce usiné. (copie d'une pièce qui n'est plus trouvable, qui était fabriqué par une professionnel)
Je voulais savoir si avec une équerre de fraisage monté sur un tour d'atelier Sieg SC3 je pouvais réaliser le fraisage central sans trop de problème ? Et si oui qu'elle fraise utiliser car je dois commander tout ca ? (35mm de profondeur, 35mm de largeur) Je pensais que l’équerre était seulement adaptée à faire des clavettes, et la il y a quand même pas mal de matière à enlever.
Aussi je me demande quelle nuance choisir car il faut que soit solide et résiste aux vibrations. Je pensais utiliser du 25CD4S, sans trop d'arguments, plus par ce que c'est souvent la nuance utilisée en acier sur les pièces à faire. Une autre nuance serait elle plus adaptée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
