Forme meule diamant et CBN pour affûtage
  • Auteur de la discussion Guydo67
Guydo67
Je suis entrain de prospecter pour une meule diamant pour mon affûteuse. C'est pour affûter des fraises et des outils de tour. Le problème c'est qu'il y pléthore et mon porte monnaie serait plutôt pour la meule universelle...
J'avais pensé à une 11V9 ou une 12R4. Laquelle serait la mieux, y a-t-il une meilleure forme pour une utilisation la plus large possible ? Si je peux en acheter deux lesquelles seraient les mieux ?
Par ailleurs les meules CBN et diamant ont-elles les mêmes utilisations ?
Merci d'avance pour vos conseils, Guydo
brise-copeaux
Il ne faut pas oublié que l'on peut créer ses propre formes de meules et les faire charger aux diamants ou en CBN.
Il y a une boite a Lyon qui fait cela...mais sans doute qu'il y en a peut être d'autre en France.
Pour les prix je n'ai aucune idée...mais c'est se qu'on faisait pour nos meules pour usinage du carbone.
Pour en revenir a ton problème oublie les meules de se type c'est valable pour un professionnel qui les utilise à longueur d'année.
Prend des meules classiques blanches, bleu, verte, quitte a prendre en différents grain et formes avec un pointe diamant pour les dresser ça te reviendras beaucoup moins chère et plus modulable car tu pourras leurs donner les formes que tu souhaits.
Guydo67
Merci pour vos réponses.
Brise copeau, je n'ose pas imaginer le prix du travail à façon. Pour l'HSS j'ai deux meules blanches, une assiette et une boisseau. Pour le carbure je pensais qu'une meule diamant pouvait faire l'affaire. Sur le site donné par vax les prix sont intéressant, 80€ pour une meule assiette.
Justement vax, quelle est la forme de tes meules ? Celle qu'ils vendent actuellement sur le site est une 11a2, as-tu la même ? A l'expérience, ta forme est correcte pour ce que tu fais ?
Guydo
brise-copeaux
Guydo67 a dit:
Non c'est toi qui fait ta meule si tu as un tour en acier xc48 suffis ensuite tu donnes à charger l'avantage c'est que tu fais la forme que tu veux.
Guydo67 a dit:
Là c'est bon
Guydo67 a dit:
Attention ses meules c'est juste pour rafraichir ou finir un affutage ou alors tu prends différent grammage et là ça vas te couter chère.
Par exemple tu casses un outil carbure brassé, ne compte pas sur ta meule diamant pour le remettre en état il faut prendre la meule verte et finir au diamant.
Guydo67
Guydo67 a dit:
Bon là j'avais tout faux j'imaginais que l'on pouvait tout faire à la meule diamant, comme avec une meule blanche.
Tu as l'adresse de la boîte à Lyon ?
Par contre je n'ai pas encore trouvé (par exemple chez otelo) de meules vertes en assiette ou en boisseau, cela existe ?
Merci Guydo
gaston48
Mais non guydo tu n’as pas tout faux, tu as une affûteuse et comment crois tu
qu’un fabricant taille dans la masse et affûte une fraise carbure, avec une meule
verte ?
les formes assiette et boisseau conique sont les plus universelles.
La limite du boisseau conique se manifeste quand tu affûtes une denture de lame de scie circulaire à bois par exemple.
La limite de la forme assiette, c’est le débordement de son écrou central, mais tu peux te faire un écrou extra plat.
Sur affûteuse, il faut choisir un liant synthétique qui libère plus facilement le grain
émoussé. Il faut lubrifier légèrement au pétrole pour décrasser le bandeau. L’idéal
est un jet continu, mais on prend souvent tout dans la figure, donc au pinceau ou
par l’intermédiaire d’un feutre avec un goutte à goutte ça suffit.
Un grain fin a quasiment la même productivité qu’un grain plus gros avec directement
un bel état de surface (je fais tout avec du 400 mesh). Mais en ayant la main légère
dans les dernières passes, un gros grain peut donner un très bon état de surface.
Avec une meule diamant, si tu n’as pas touché de fer / acier, le mordant est étonnant
sur du carbure. Tu prends des petites passes 0.02 mais en un aller retour la passe
est prise, rien à voir avec d’autres abrasifs ou il faut « pousser ».
Le diamant est interdit sur HSS, on a inventé un substitut : le CBN un cristal
qui ressemble beaucoup au diamant mais qui n’est plus à base de carbone.
C’est une grosse évolution par rapport au abrasif conventionnelle, mais ça n’a
malheureusement pas le mordant fidèle du diamant. Là il faut pousser, avec plus de
risque de chauffer … heureusement l’HSS supporte finalement et le CBN est
un abrasif réfractaire aussi, mais un arrosage réfrigérant (émulsion) est un plus.
Donc pour les outils à plaquettes braser, avant la passage au diamant il faut soigneusement
détourer l’acier tout autour de la plaquette pour que la meule diamant ait le minimum
d'acier à enlever. à la main sur un touret ou même à la fraiseuse en ayant bien soin que la fraise
ne s’émousse pas sur la plaquette
brise-copeaux
Guydo67 a dit:
Non mais j'ai trouver ça, mais il y en a surement d'autres.
La société Adamax, située à Saint Héand, est spécialisée dans la fabrication, la réparation d'outillage diamanté, d'outils diamant industriel, à structure taillée.
Guydo67 a dit:
Merci Guydo
Oui ça existe, fait des recherches avec meule NORTON...ensuite tu choisis ton fournisseur.
brise-copeaux
Oui mais il ne faut pas confondre entre fabriquer des fraises carbure et affutage.
En plus il y a se problème: Le problème c'est qu'il y pléthore et mon porte monnaie
Et là il faut savoir ce que l'on veut ou se que l'on peut.
Là j'ai oublié de préciser que pour récupérer un outil cassé c'est meule verte mais sur touret.
Comme dit Gaston48 on peut tout faire avec des meules diamants ou CBN mais c'est plus long...pour moi c'est juste pour rafraichir.
Pour des fraises c'est valable car elles sont souvent moins abimer que les outils de tour.
C'est sûr que l'affutage aux diamants c'est nikel mais les autres meules aussi et dans certain cas vont bien plus vite.
Moi je fais le plus gros sur le touret et je fini au diamant.
Tu sais pour faire tous tes affutages, foret ,outil de tour, fraise et autres il vaut mieux avoir de tout en meule et si on veut que cela dure éviter les chinoiseries.
Tout ça c'est un compromis entre se que l'on veut et se que l'on peut.
Guydo67
merci à tous pour ces conseils. Je vais fouiller un peu et comme dit brise copeaux, voir ce que je "peux"...
Guydo
gégé62
Yourix
fred 69
fred 69
fred 69
Mimifor
frPascal
frPascal
frPascal
Rémy73
Rémy73
Rémy73
f6eju
bop55
bop55
bop55
Madman
Jebri
danel guy
danel guy
