Forêts cône morse sur SIEG X3 ?
  • Auteur de la discussion Jope004
Jope004
Je me pose la question de l'utilisation de forêts CM3 sur une fraiseuse SIEG X3.
Ces forêts n'ont pas de trou taraudé pour tirant. La broche X3 a bien une fente d'extraction, mais non accessible lorsque la broche est montée sur la tête.
Alors, quelle est la méthode pour mettre en place et extraire ce type de forêt ?
Faut-il les mettre en place d'un coup de maillet ?
Faut-il les extraire avec une tige ronde et un coup de maillet ?
Merci d'avance pour votre aide.
moissan
le coup de maillet est la seule solution ... dommage pour les roulement
et ce n'est pas le pire : le pire probleme , c'est qu'il arrive souvent que le foret derape , et fasse des gripage dans le cone de la fraiseuse ... adieux la precision
solution mettre un adaptateur pour foret , ou reducteur de cone morse : il y a donc la lumiere pour le tenon du foret , et même si il n'y a pas de trou pour le tirant il est possible de modifier percer et tarauder l'adaptateur
le probleme de risque de grippage se pose aussi pour les tours , mais comme il y a au moins le bout de la vis pour demonter facilement les cones morse , on peut pousser très fort sur le foret pour bien serrer le cone sans avoir peur de difficulté de demontage
dans la fraiseuse , on a peur de trop forcer pour enfoncer le cone ... et on a encore plus de risque de laisser patiner et gripper
autre solution plus simple : faire une vis speciale se montant a la place du tirant dont la fonction sera d'extraire les cone a tenon ... et du coup il est possible de les enfoncer les foret aussi fort qu'on veut en poussant sur la piece a percer
tranquille
Quand tu sors le cabestan, tu vois la fente pour l'extracteur
heidi
Je me suis posé la même question pour la broche de la contre poupée de mon Ramo T36;pas de logement dans la broche pour le logement du tenon donc risque de patinage voir de griffage
-la broche étant trempée il faut déja insister et surtout éviter de huiler
Pour le démontage pas de soucis en fin de course un téton appuie sur la queue du foret qui se libère sans problème
Cette histoire de tenons divise les spécialistes;dans ma petite tête j'étais persuadé que c'est le tenon qui reprenait les efforts de rotation d'ou parfois la torsion de ces derniers
Certains pensent que c'est plus ou moins vrai
Perplexe l'ancien militaire!!!
A bientôt :wink:
Pour la préoccupation de notre ami taraudage ou pas quand c'est bien coincé il n'y a que le coup sec au marteau!!!les roulements font la gueule
Les fraises en CM ont un méplat qui bloque leur rotation dans la broche donc serrage par tirants uniquement pour la concentricité;les forets n'ont pas ce particularisme donc utiliser une perçeuse à colonne dans la mesure du possible car comme dit l'ami Moisan le risque de détérioration de la broche n'est pas exclue
Jope004
Eh bien, je serai un peu moins bête après ces explications !
Donc éviter les forêts cône morse. Pour le moment, je faisait les gros perçages à la fraise à rainurer. Je vais continuer.
Jope004
tranquille
Je ne comprends pas ta déduction finale, tu peux expliquer ?
Jope004
tranquille a dit:
Avec l'équipement de la X3 il y a un mandrin de perçage jusqu'à 13mm, que j'utilise effectivement jusqu'à 13mm. Pour percer plus gros (16, 18mm) j'utilise des fraises après avoir fait un avant-trou à 13mm.
J'utilise donc des fraises à rainurer cylindriques comme forêts.
tranquille
Où est le problème d'utiliser un foret CM3 ?
Pourquoi les éviter ?
Jope004
tranquille a dit:
Suite aux réponses précédentes, je ne voudrais pas abîmer prématurément le cône de la broche. Un forêt CM3 demande a être bloqué d'un coup de maillet pour être maintenu dans le cône. Il n'est ensuite maintenu que par le coincement. En cas de blocage du forêt dans la pièce, il pourrait glisser et rayer le cône. Enfin son extraction ne semble pas évidente.
Je vais plutôt essayer de trouver une petite tête à aléser pour les perçages au-delà de 13mm.
tranquille
J'ai une X3 et j'utilise des forets jusqu'à 22 ou 24 et je n'ai jamais eu de problème, ni de glissement ni pour les sortir
moissan
si il y a une lumiere pour clavette chasse cone sur la X3 comme le dit tranquile il n'y a pas de probleme
mais avez vous vraiment la même machine ?
Jope004
moissan a dit:
Je pense que oui. J'ai bien une SIEG X3 entièrement d'origine.
La lumière, je la vois lorsque la broche est démontée pour graissage / réglage. Effectivement, on doit pouvoir y accéder lorsque la broche est entièrement sortie, mais je n'y avais jamais fait attention.
apprenti51
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
MacPepR
ygaillard
yann7177
pro-ms
Denim
uelbud
misty soul
