Forêt pilote Trépan Val Cut 2000
  • Auteur de la discussion Ty Coat
Ty Coat
Je viens de recevoir le trépan Val Cut 2000 pour découper des disques ici. Superbe outil suisse de belle fabrication. J'ai besoin d'enlever le forêt pilote. Je n'ai pas trouvé comment faire. Quelqu'un a t-il une idée?
jigour
Il y a un petit logement pour une bille dans la queue du foret;
Pour enlever le foret il faut donc desserrer la sis du dessous avec la clef allen fournie dans le coffret , et le foret sortira!! Attention de ne pas perde la bille elle tombe facilement
Ty Coat
Bonjour Jigour?
Merci pour le renseignement. Je n'avais pas compris que la vis de serrage du barreau avait une autre fonction. C'est la tête de cette vis BTR qui coince la bille dans un trou perpendiculaire à l'axe du forêt. Cette bille se loge dans le lamage du forêt pour l'immobiliser en rotation. Effectivement, même en faisant attention, elle s'échappe. Heureusement, le coffret est livré avec une bille de rechange au cas où.
Au fait, à quoi sert la goupille fendue qui est livrée avec la bille de rechange dans un petit tube de plastic jaune?
Squal112
Squal112
fredouille
fredouille
rogerlan
Alexandre
