Foret à plaquettes ?
  • Auteur de la discussion Alex42
Alex42
Bonjour le monde
deux questions à propos de ce foret à plaquettes KOMET :
Quel est cet attachement ? Ø 28 mm
A quel mandrin ça correspond ?
Le pion en forme de pointeau coulisse dans le trou traversant.
Pouvez vous m'aider à definir le type de plaquette ?
epaisseur 3.90 mm
Longueur de l'arete de coupe d'environ 6 mm ( 6.35 ?, pas évident à mesurer précisement )
angle de dépouille de 7°
ce qui devrait donner si j'utilise la designation classique WCxx xxT308, après :?:. Il y a ce genre de plaquettes à vendre sur ce sujet, mais lesquelles ?
Je vais d'abord voir avec fabrice pour cette désignation.
Le plus important serait si vous pouvez m'aider, d'obtenir des infos sur l'attachement, pour savoir sous quelle marque ou nom il faut faire des recherches, ou si il faut aleser un Ø 28 dans un mandrin weldon.
Cdlt
Alex42
Dommage ca ne correspond pas, j'ai 12 mm tout rond sur la cote que tu prends sur la première photo ( cote la plus grande, par rapport à la dépouille ).
( obligé de repondre ici puisque les photos sont ici )
Davidokuma
Salut alors l'attachement c'est du ABS, en faite il te faut un cone qui ce fini en femelle ABS comme sur l'image. Je te donne le site internet: http://www.kometgroup.com/
Ce sont d’excellent forets :smt003
Alex42
Bonjour, merci David. J'ai donc besoin d'un mandrin KOMET SA 40/ ABS 50
Bonne journée
relax
Salut ALEX,
J'ai le catalogue KOMET, si tu veux donne moi la réf de ton forêt et je te donnerai la réf des plaquettes.
Alex42
Salut Lionel, la reference du foret KOMET est : ABS 50_KUB_ 01/42/84_R38 puis en dessous V12 34200
Je te remercie
relax
Ok je regarde demain.
En plus il me semble que les plaquettes KOMET sont spécifique à KOMET donc pas le choix d'autres marques.
Mais c'est à confirmer.
relax
J'ai pas trouvé sur le catalogue, cette réf n'existe plus .
Mais je continu mes recherches.
fabrice
salut,
en fesant de l'ordre dans mon bureau, je viens de trouver 34 plaquettes de
W29 34010.0864
et 8 de W29 34010.08030
12 mm sur la première photo, 3,9 d'épais et dia trou 4 mm
Bonne journée
Fab
fred 69
vibram
Pervenche
Pervenche
geger
BICKFORD
slouptoouut
slouptoouut
mjsrd32
jurba
