moufy55
Administrateur
Bonsoir a vous, lecteurs,
Je viens de réaliser une fontaine de nettoyage/dégraissage sérieuse dans mon atelier, sur la base d'un grand bac céramique, posé sur une pierre a évier d'autre temps, qui trône a proximité de mes machines.
Bref, ce soir, au moment de la remplir avec le liquide adapté pour les premiers essais, y'a un hic !
Elle fonctionne donc en circuit fermé a décantation avec une pompe volontairement bridée et un près-filtre en sécurité:
Le refoulement se fait a environ 5cm du fond par gravité du siphon placé a 1m au dessus.
L'aspiration se fait a environ 20cm du fond, en milieu de liquide propre.
Le tout étant parfaitement hermétique !
Je remplis via le siphon directement, quelques glouglous plus tard, j'atteins le niveau bas du tuyau d'aspiration et la, mon liquide remonte en même temps par le tuyau de refoulement, dépassant le siphon, et remplissant l'évier.
Je met la pompe en marche, tout fonctionne, mais le niveau reste constant...
J'en déduis qu'une poche de gaz se crée en haut du bidon des que je dépasse les conduites, elle fait résistance au refoulement l'empêchant de descendre par gravité, l'action de la pompe équilibre (1l gagne pour 1l perdu) mais ne parviens pas a vider le siphon, du fait qu'elle n'aspire pas d'air.
Que faire ?!
Es-ce que le fait de 'purger' l'air en haut du bidon après remplissage suffira a solutionner définitivement ?
Suis-je obligé de percer un petit trou ou mettre un clapet anti-retour sur le dessus (vapeurs inflammables évaporantes, je n'y tien pas)
A vos méninges et conseils, en vous remerciant par avance
Que faire ?!
