Icône de ressource
Lexique - F FLUOPERCAGE [FR]
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
teissedre a soumis une nouvelle ressource:
FLUOPERCAGE [FR] [EN COURS] - FLUOPERCAGE
Fluopercage [FR]
Flowdrill [ENG]
Le fluoperçage est un procédé qui utilise l'effort de friction pour former une douille dans du tube en métal ou de la tôle plate.
La combinaison de la vitesse de rotation et de la force axiale appliquée sur le fluoperceur crée une chaleur frictionnelle. La température de l'outil peut atteindre 900 °C et la pièce 700 °C.
La matière est transformée à l'état de "super-plastic", permettant à l'outil de déplacer la matière pour former une douille. La hauteur...
En savoir plus sur cette ressource...
kiki86
au terme "douille" le mot "bossage" serait plus judicieux*
(voir définition douille)
PUSSY
Lexique
Couper l'image en deux pour distinguer :
les trois figures de gauche : usinage,
les deux de droite : utilisation.
kiki86
pour suivre
appellation taraudage par déformation et n,on pas fluo taraudage
PUSSY
Lexique
pour suivre
appellation taraudage par déformation et non pas fluo taraudage
Je pense qu'après un fluo perçage, on taraude "sans enlèvement de matière", par déformation, avec ça :
Et on parle aussi de fluo taraudage :
kiki86
re
dans certains de mes documents une douille est une pièce rapportée
PUSSY
Lexique
Une douille rapportée n'a rien à voir dans "fluo perçage" !
PUSSY
Lexique
Le mot "excroissance tubulaire" vous conviendrait-il ?
Je propose de mettre cette vidéo en illustration :
soit celle issue de Y..T (.MP4),
soit celle en ligne sur "Y..T" (message #7).
  • Fluo perçage puis fluo taraudage.mp4
    53.5 Mo · Affichages: 63
kiki86
pour remplacer un insert, un écrou soudé ou serti
PUSSY
Lexique
Donc, on pourrait écrire :
Avantages : augmenter la longueur taraudée, remplace un insert ou un écrou soudé ou serti, une seule opération.
Charly 57
La notion d'état super plastic ne semble pas correspondre à la cause de la déformation.
Le métal est ( SIMPLEMENT ) repoussé par ramollissement lié à la hausse de T°.
Pour moi c'est comme une chauffe en forge pour ramollir un métal . Pas de super plastic là dedans.
edit: ajout de la copie d'écran sur laquelle il est mentionné "super-plastic"
PUSSY
Lexique
Que vient faire le "[flowdrill]" à coté de l'image ?
teissedre
Lexique
Bonjour.
Flowdrill est le nom d'une entreprise qui fabrique des fluoforets en carbure de tungstène .
Il me semble correct de mettre la source des photos que l'on met en ligne .Ce que j'ai fait à coté du cliché.
Qu' en pensez-vous?
Teissedre
