Loicalu
Voici mon problème ; j'ai un filetage à refaire sur un raccord (mâle) hydraulique, j'ai donc mesuré la taille du raccord (femelle) en millimètre et j'obtiens un diamètre de 20,3 mm environ.
J'ai alors ensuite mesuré le pas de vis avec un peigne à filet (facom 814.wh) type withworth et mon peigne m'indique 20-1.270.
Je voulais savoir à quoi correspondent ces valeurs écrites sur mon peigne, sachant que lorsque je regarde les dimensions des filetages type withworth, aucunes valeurs ne correspondent finalement à mon diamètre de 20.3 mm.
--> Quelle est la taille des tarauds à acheter pour faire le filetage sur mon raccord ?
Bien à vous.
Bien à vous.
