filetage/taraudage
  • Auteur de la discussion hot import
hot import
bon, j'ai un trou de mémoire !!et mon bouquin d'atelier est au boulot, je suis en vacances ! j'appel donc au coup de main pour ça .
je viens d'acheter une pompe de piscine dont l'entrée et la sortie sont de gros diamètre ( 45 mm int ) au pied a coulisse sur le haut de filet.
le peigne a filet est en withworth et indique 11 G 5/8 pour les taraudages.
comment transcrire les côtes pour avoir la correspondance afin d'usiner mes pièces " mâles " contenant donc ce filetage et autres pour le raccord des tuyaux ?
je vais usiner ça sur du plastique a priori, lequel ? je sais pas encore..si y 'a conseils sur la matière, pas de soucis..
merci a vous..
chars48
Bonsoir hot import,
Il s'agit d'un filet BSP (gaz) 1"1/2.
Tu trouveras facilement tous les raccords et accessoires nécessaires dans le commerce.
hot import
chars48 a dit:
Bonsoir hot import,
merci pour l'info !!! je vais regarder si je peu trouver mon bonheur.. 8-)
hot import
sujet clos, un voisin m'a sorti d'une caisse les embouts PVC qui vont bien en filetage, juste une légère reprise du Ø ext pour passer le tuyau..
:wink:
Fred Weber
ikuriña
ikuriña
bctcnc
