le Père Louis de la Porte, de la Chartreuse-de-Montrieux (Var) avait des idées pour pileter sur un tour basique:
au lieu de changer de rapport de boîte pour commander une vis mère fixée, il inverse le concept et propose de changer les vis mère ad de garder le rapport d'entraînement fixe (rapport 1:1).
Donc pour tarauder en pas 1mm, on place une tige filetée de pas 1mm et un écrou correspondant.
Dans l'article, les tiges filetées (sur mesure) ont toutes de même diamètre avec des pas différent.
Pour que ce soit pleinement utilisable avec du matos de GSB moderne, il faudrait prendre des tiges filetées standard, donc un diamètre différent pour chaque pas.
ce qui a l'air génial, avec un système un peu mieux conçu que celui du curé bricoleur, c'est la possibilité de reproduire directement un filetage sans même en connaitre le pas, sans pignons boites et autres trucs. Voir l'accessoire pour Unimat. Juste le modèle, et le profil pour l'outil.
