Filetage M10 inter
  • Auteur de la discussion Nono.60
Nono.60
je travail actuellement sur un tour siemens, et j'ai une serie de pieces à faire avec un filetage M10 inter à fond plat, on me dit de tarauder le plus loin possible sur toutes les pieces et apres de meuler le taraud et de les reprendre au tourne à gauche, j'ai 100 pieces à faire, je pensais le faire avec un outil à fileter pour aller plus loin, mais il on qu'un seul petit outil à fileter et si je monte une plaquette il ne passe pas dans le dia 8.5, surtout avec le cycle au moment du recul/retour. :sad:
Y a t'il une autre solution, car le perçage 18 de profondeur à la pointe et 15 de taraudage (impératif), et je ne peu pas percer plus profond,
existe t'il des petit outils pour faire filetage inter.
merci,
brise-copeaux
Bonjour.
Salut Nono.60.
A mon humble avis tu ira plus vite avec des tarauds, tu peux sacrifié un finisseur pour aller le plus loin possible.
Donc un jeux normal + un finisseur réduit pour aller jusqu'à fond plat.
mekratrig
Nono.60 a dit:
Il faut le fabriquer.
Ici dans un barreau de 3, mais on doit pouvoir prendre un barreau plus gros (donc plus solide) pour le Ø10 (et prévoir un meilleur dégagement pour la profondeur à fileter)
lacier
Un jour j'ai eu le même problème avec un client qui voulait des taraudages qui allaient à 1 mm à peine du fond plat. Ca m'a donné l'occasion de découvrir les fraises à fileter. C'est génial.
Par contre en tournage il te faut un porte outil tournant + interpol helicoïdale...
Sinon le taraud auquel on enlève l'extrémité fonctionne aussi, mais c'est plus délicat pour la précision d'arrêt du taraudage. Dans ce cas il serait peut être préférable d'utiliser un mandrin de taraudage avec limiteur de couple.
Ma préférence va nettement à la fraise à fileter et ça marche très bien aussi pour les petits filetages ! Existe à plaquette ou monobloc, dans un très grand choix de pas.
bilbil
va voir chez Horn.fr et prend un b105 dans le supermini, c'est le genre d'outil avec qui je travail tous les jours.
Nono.60
Et merci à tous pour vos reponses, :smt038
pour Mekratrig, j'ai 110 pieces en inox,
ils ont prevu taraud machine et apres meuler le bout
pour finir au tourne à gauche,
Sinon j'ai travailer quelques mois en interim dans une societe
qui utilisait beaucoup d'outil horn, et de fraise à fileter.
j'en ai parler au boulot de la fraise, mais il faut une machine de libre
pour pouvoir faire tous ces filetages.
sinon je pensais faire une gorge dans le fond avant de tarauder,
pour degager le fond de filet du taraud, a voir si c'est possible
donc je verrais demain, voir lundi,
je posterai la suite des evenements,
merci à vous, :tumbsupe:
BILLY12
Il existe chez OTELO des tous petits outils à fileter à plaquettes.
Nono.60
Merci Billy 12, je vais en parler au boulot
voir ce qu'il en pense, c'est qu'en meme plus rapide
que de passer le taraud machine et de le meuler pour le repasser au tourne à gauche.
Sinon bien l'atelier, avant de me reconvertir dans la numerique
j'etais erodeur enfonçage sur agie, "dans le moule", j'ai traivailler
un peu sur une agie fil, ont avaient Missler, Topwire
et une fanuc alpha 01, mais pas assez d'experience dans le fil pour postuler à des offres d'emploi,
Merci,
zerutoki
Guest
n'hésiter pas a faire la remarque aux dessinateur,ou client: apres un filetage,il faut une gorge de dégagement.
la plupart sont des ingé qui n'y connaisse rien.et si c'est un client dites lui que cela reviendra moins cher!!
yayalabricole
Bonjour.
Les conceptions sont gerées par des ingénieurs non usineurs et si l'ordinateur dessine le taraudage jusqu'au fond du trou a fond plat ils
Considérent que c'est possible y a pas a discuter! repos!
yayalabricole
Je reviens sur la fraise a fileter genial ne pas hesiter a abandonner
Les vielles habitudes .
Nono.60
Merci pour vos réponses,
j'en ai parler au chef qui ma dit que ça coutais trop cher,
il péefère que je meule le bout du taraud et que je le reprenne au tourne à gauche.
Donc voila y a pas à discuter "le chef à dit".
bonne soirée,
grenouille32
Les sociétés Iscar et Ifanger fabriquent de petits outils à fileter.
Joël29
Sinon Il y a ces bras a tarauder pneumatiques.Du M3 au M20 sans soucis.
Un lien pour la photo http://www.machine-outil.com/produit.php?which=4383
Et il s'arrète dès que cela force au fond du trou avec des tarauds borgnes. Chaque taraud a sa pince préreglée.
Le seul inconvenient est que les pinces s'usent.
the_bodyguard1
Nono.60 a dit:
bonne soirée,
Il existe des tarauds machines pour trous passant et borgnes, en une passe, le travail est finis surtout vus le nombre de pièces que tu as a faire.
yayalabricole
Bonjour.
La fraise a fileter a un coût 65€ environ mais il faut savoir que cela remplace
Les tarauds H6,plus les surcotés et le cas ou si vous la cassez la piece
N'est pas morte ,il n'y a pas a extraire l'outil cassé un coup de souflette suffit
Le coût est largement compensé par les avantages.
Un M42 x 1.00prof 10 peut etre réalisé avec une fraise a fileter M6 c'est le
pas qui nous interesse.
gerard06190
Fabien C.
serge 91
serge 91
Vik'TheBike
Vik'TheBike
Vik'TheBike
freddy007
Jo Wan
olivier_fu
bnoit
Benobo
fred 69
