filetage INT sur fanuc 21 t et o-t
  • Auteur de la discussion douky38
douky38
bonjour voila j ai plusieurs filetages a faire dans les jours qui arrivent, je boss sur du fanuc 21it et o-t,
j explique mes filetages:
alors un 2 1/2 gaz cylindrique int:
a quel diametre faut il aléser pour le 2 1/2 gaz? perso j ai trouvé 72.24
ma prog: G0 X72.24 Z5 M8
G76 P020060 Q50 R.05
G76 X75.18 Z-40 P1470 Q200 F2.309
G0 Z5 M9
voila pouvez vous me dire si j ai bon?
autre filetage un M60x1.25:
G0 x58.75 Z5 M9
G76 X60.25 Z-20 P750 Q200 F1.25
G0 Z5 M9
pareil ai je bon?
autre filetage plus complexe:
on me demande de faire 3 filets (3 entrées a 120°) au pas de 30 a partir d un diametre de 80mm pour finir a 76mm et ca de gauche a droite et de droite a gauche, en gros c est des filets croisés , ma question est surtout , comment fait on pour faire les 2 autres entrées a 120° et 240° sachant que je n ai pas l axe C???
si quelqu un a la réponse merci de m eclairer et si possible d avoir la programmation avec les explications ca serait super car j ai demandé a fanuc france par mail , y ont pas su me répondre
merci d avance
relax
Si tu décales ton Z de début de (valeur du pas / nombre de filets) tu devrais être bon.
Donc dans ton cas pas de 30/3(filets)=10 donc tu décales ton Z de 10 mm de plus que pour la première passe.
douky38
donc tu fais 3 cycles de G76 avec 3 Z d approche différents alors? Z2, Z12, et Z22?
G0 X80 Z2 M8 et 2 autres cycles les memes avec Z12 et Z22?
G76 X76 Z-40 P2000 Q300 F30
G0 Z5 M9
ca vous parait bon comme ceci?
et sinon pour les 2 premiers filetages gaz et M60 suis je bon?
JLuc69
douky38 a dit:
G0 Z5 M9
2"1/2 G ==> Ø75.184
alesage ==> D-1.28*P ; TPI=11 P=25.4/11=2.309mm -->alésage = Ø72.22
Prog :
douky38 a dit:
G0 x58.75 Z5 M9
G0 Z5 M9
pareil ai je bon?
Alésage = D-(1.082*P) = 58.647
douky38 a dit:
merci d avance
Tu fais un premier filet avec ta première approche, ensuite tu refais un filet avec une approche en Z décalée de 10 puis le dernier encore décalé de 10
Les explications sur mon site.
bistouc
Bonjour a tous,
Étant donné que 2" 1/2 est un filetage au gaz le profil du filet est de 55 degrés, donc dans le premier bloc G76 il faut taper P020055 et non pas P020060 sinon votre outil a fileter va effectuer une pénétration oblique à 60 degrés au lieu de 55 degrés.
À +
Bistouc
douky38
Oui c est ds la precipitation , j etais bien au courant
douky38
Sinon j ai un 5/16 24unf a gauche a faire, j ai programme ceci:
G76 p020060 q50 r.05
G76 x6.96 z2 p636 q100 f1.06
Ai je bon les collegues merci
JLuc69
douky38 a dit:
A part le premier P : filetage à 55°, le X, le Z, le 2ème P, et le F :mrgreen:
G76 P020055 ...
G76 X6.58 Z-... P413 Q100 F1.058
JLuc69
douky38 a dit:
euh j-luc t es sur que c est a 55° car j ai trouvé ceci justement pour m aider:
http://www.hpceurope.com/docFichesTechniques/Filetages.pdf
page 3 , 9eme ligne c est pour ca que j ai mis 60°, x 6.9, pas de 1.06
parce que la je comprends pas comment tu trouves le x6.58 et le p413
C'est pas faut, le UNC et le UNF sont à 60°
J'avais calculé avec 0.64 pour du 55° :eek:
Donc là, ça devrait être avec 0.613
...X6.643 ... P648 ...
JLuc69
On finit par s'y perdre, avec toutes ces normes ... :axe:
douky38
Je dois etre bete mais comment trouve tu le x6.643? Pour le p c est bon dia ext - x d arrivee divise par 2: 7.94-6.643÷2=0.648
Du coup le cycle donne g76 p020060
G76 x6.643 z? P648 q100 f1.06
JLuc69
douky38 a dit:
C'est le : Ø - (P *1.226) (pour du 60°)
douky38
Le tps que tu repondes j avais retrouve mes calculs , du coup mon cycle est bon ci dessus?
douky38
Quel qu un peut il me confirmer si mon cycle est bon svp ?
douky38
