Filetage endommagé après travail.
  • Auteur de la discussion Fernand069
Fernand069
Bonjour à tous je suis un peu déconcerté ce matin.
J'ai travaillé du mdf toute la journée d'hier. Je faisais des vagues dans du Mdf en utilisant une ball nose de 10 mm. Comme la journée avait été longue j'ai juste mis un coup de balais et j'éteins la machine, je suis en Ouganda et nous somme encore sous couvre feu d'habitude je range tout avant de partir.
Ce matin je décidé donc de démonter la fraise et la je fais face à une résistance inabituelle, je force plus ça se décoince mais commence à gratter je continue à desserrer. Je parviens enfin à retirer l'écrou et je vois que évidemment que le pas de vis est endommagé.
Voir photos.
Alors là j'ai deux questions comment le pas de vis à pu être endommagé en sachant aussi, j'ai oublié de dire que l'écrou était mobile des le début du desserrage mais que je suis certain de l'avoir serré correctement hier ( ai je serre trop fort, l'ecrou c'est il dévisser tout seul ?)
Et ma deuxième question comment puis je démonter ce porte outils pour le remplacer, je vais en rajouter une est ce cela est déjà arrivé à quelqu'un ?
PS je vous prie de m'excuser pour les fautes je suis téléphone et pour la mise en page.
Pour moi c’est de la malchance
Comme ça a été dit un coup de filon ( sorte de lime pour retoucher les filets inter et exter) , de l’huile .. et ce doit être bon
un filon. C’est comme ici
vieuxfraiseur
à mon avis , la pince a été mal mise , il doit y avoir une encoche dans l'écrou de serrage .
si non on abime la pince et les filetages.
certains types de pinces ont ou pas cette encoche .
cette encoche serre à décoller la pince plus facilement.
Fernand069
la pince doit entrer dans une encoche .
à l'intérieur de l'écrou de serrage .
je pense que c'est là le problème ?.
La pince était bien dedans. Sur et certain je suis paranoïaque à l'idée de la mettre de travers.
Rom'
Rien à voir avec une pince mal placée, c'est un grippage métal/métal.
Il faut très légèrement graisser tout ça ( sinon ça centrifuge et ça en fout de partout ), sinon ça arrive de temps en temps, j'ai déjà croisé plusieurs nez de broche avec ce pb.
Et pour rattraper le coup ici, comme dit plus haut lime ou filon...
Fernand069
Super je suis allé en acheter une je vais essayé de rectifier ça. Merci j'adore ce forum.
La broche était elle chaude quand tu as arrêté en fin de journée ?
À froid, ça serrer encore plus qu'au montage...
Pour ce qui est du filetage endommagé, si tu n'a pas de Filon, un tiers points SANS ARRONDI te permettra d'éliminer ce qui va gêner.
Je trouve que le Filon n'est pas top et qu'une line va mieux.
Par contre, seul le Filon te permettra de '' nettoyer " l'écrou.
Tu as bien fait d'en acheter un... C'est toujours bon à avoir.
bonjour ,
il est possible que la douille ne soit pas adaptée au diamètre de la queue de fraise ; ce diamètre qui a pu être plus petit que le serrage normal a entraîné l'écrou trop profond ( et les filets en bout de course ) ; la fraise danse beaucoup avant de serrer l'écrou ? il faudrait qu'elle rentre assez juste pour avoir à serrer pas longtemps .....
A++++
uelbud
Guest
filetage qui talonne ...soit pince soit queue de fraise ..premiere utilisation ou déjà utilisé ..............serrage excessif
vieuxfraiseur
soit la pince qui ne va pas avec l'écrou de serrage .
Fernand069
Merci pour vos réponses mais tout allait bien ça fait 6 mois que j'ai la machine donc je pense que cela aurait du arriver avant si c'était un problème de taille. Serrage je doute un peu car je suis un peu bourrin.
Sinon autre question comment ça se démonte parceque je suis en Ouganda et je vais revenir en France dans pas longtemps. Je vais en prendre un de rechange j'aurais l'esprit tranquille. La ça rentre presque au 3/4 en forçant un petit peu j'ai toujours un ou passages où ça frotte. Je prends mon temps. Je mets de l'huile pendant que je rectifie ?
Encore mille fois merci.
re ,
ben , c'est pas clair ..... une queue et la douille , !a rentre pareil du début à la fin !!!!! si des accroches perturbent la mise en place , c'est qu'il y a du métal arraché qq part : douille ou fraise ou les 2 ...... ça veut dire une douille et une fraise neuves ;
A+++
Fernand069
re ,
Je veux dire que quand je visse l'écrou sur le filetage ca gratte mais il se visse bien jusqu'au bout, j'ai repassé le filon avec un peu de d'huile et passé 15 bonne minutes avec de la limaille de fer, et ca tourne niquel jusqu'au bout.
Rom'
Oui ! Un écrou neuf ne serait pas superflu
Vu les emmerdements si tu crame un peu plus les filets de la broche, et vu le coût d'un écrou....
Bien prendre un écrou équilibré, un écrou premier prix sans équilibrage, ca vibre fort sur une broche a 24krpm....
Ça marche , ou ça gratte?
tu dis aussi « ça toune nickel jusqu’au bout »
si ça tourne nickel c’est bon , si ça gratte c’est pas recommandé
maintenant par précaution tu peux changer l’écrou
Fernand069
Avec l'huile ca tourne niquel au vissage mais au dévissage j'ai un léger grattage, je sens que ca force mais légèrement sur moins de 1 mm.
Je vais racheter un écrou quand je rentre France. Ils sont tous standards les écrous er 32 ?
Fernand069
Bon merci à tous après avoir passé le Fillon j'ai du attendre de recevoir un nouvel écrou j'ai prit un excentré, équilibré à 23 euros ca tourne niquel et fait même moins de bruit. J'aurais bien mis le lien du site pour l'écrou mais je ne suis pas sur d'avoir comprit si j'ai le droit.
Merci à tous.
J'ai une autre question si je me sers d'une fraise pendant 2 heures sur la machine ca chauffe forcément, quand je dois changer de fraise j'attends que ca refroidisse pour dévisser ou je peux je dévisse à chaud . Le problème vient peut-être que j'ai dévissé quand c'était chaud ?
Aiwass
j'aurais tendance a dire que dévissé a chaud c'est pas grave, par contre, revisser a chaud c'est pas bon. l'écrous est dilaté par la chaleur donc théoriquement tu peut le serrer un peut plus qu'a froid. par contre, en refroidissant, il va se retracter et serrer encore plus, voir trop.
quand on veut devisser un truc trop bien serré, on chauffe pour dilaté un peut l'écrous et le libérer.
la bricole 76
bonjour du même avis que @Aiwass évitez le serrage a chaud et démontage en fin de travail
Fernand069
Merci, je pense que mon problème à du venir de ca, car je travaillais avec une end Mill pendant 3 heures et ensuite je devais passé sur une ball nose et j'ai dévissé puis de suite remonté. Et j'ai redévissé que le lendemain.
Est-ce que pour vous ca fait sens ?
Car j'aime apprendre de mes erreures.
Merci encore j'adore ce forum.
Marc le Gaulois
Si ça visse beaucoup mieux , moi je finirais au Miror , ça "bouffe" très très peu , mais souvent ça rend le vissage très fluide .
Miror , plusieurs vissage et dévissage successifs , nettoyage , re miror , et ça plusieurs fois :) j'utilise assez souvent cette méthode pour la vieille viserie et ça fonctionne pratiquement a chaque fois:wink:
Marcus
ps surtout, bien secouer le bidon avant , sinon ça ne fonctionnera pas:smileyvieux:
Fernand069
Bon alors je viens de trouver la cause du problème.
Les collets er32 qui m'ont été livré sont chinois et j'en ai racheté, Comme je suis du genre méticuleux quand je sais ce que je fais je viens de me rendre compte que dans un des collets de taille 8 mm que je n'avais pas utilisé était présent au niveau des fentes un petit bout de métal que j'ai fait tomber évidement dans la poussière donc pas de photos la flemme de chercher et j'ai pas trouvé d'aimant.
La taille du perturbateur était au alentours cf: photo sur moins de 1 mm d'épaisseur.
Cela ressemblait à une écharde mais en fer.
Je suppose, je suis même sur que ce petit bout à la con est venu se faufiler lors du serrage puisque j'ai retrouvé dans le filetage des éclats noirs impossible à identifier vu que je n'ai jamais eu d'aimant.
Donc vu que je ne suis pas feignant j'ai vérifié tous les collets et effectivement il reste des résidus d'usinage ou de moulage ( aussi je n'ai pas penser à prendre de photos ), je ne sais pas comment cela à été fabriqué.
Voila les trucs chinois c'est bien c'est pas cher ca me convient mais faut tout vérifier avant de faire quelque chose.
En vous remerciant.
vieuxfraiseur
mal ébavuré je pense ? il restait un copeau ?
Tous les fournisseurs chinois ne se valent pas.
Tu devrais peut être changer pour un plus valable.
Si c'est sur Aliexpress est ce qu'il est spécialisé outillage et vend des outils à sa marque ou c'est une boutique qui vend aussi des accessoires de cuisine et de bagnolles ?
vieuxfraiseur
il suffit de contrôler les pinces avant de les utiliser, un coup de soufflette peut-être ?
01power
cyril28500
confit
madbas
sodereco
Blumax
enzo78
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
jacq29
gortex3D
