Begineur
Avec mon S7, pignons changés pour un pas de 0,5 ( plus baladeur en 1 et levier en C de la boite d'avance selon indic. à l'intérieur du couvercle de gauche ), avec laiton diamètre 3mm:
-mon premier est parti à la poubelle... outil pas bien réglé perpendiculairement à l'axe broche..
-mon second ici: l'écrou se visse mais il doit y avoir mieux... J'ai utilisé l'app. à retomber dans le pas cette fois-ci, au mieux, après consultation de diiférentes réf. de livres, dont le Sodano +++
Mais je ne comprends pas certains ici disent que l'on ne peut se servir de l'app. à retomber ds le pas en cas de filetages n'étant pas des sous-multiples du pas de la VM.. les livres indiquent le contraire...
Mon 3è à suivre ...
Mon 3è à suivre ...
