Filetage au tour
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
j'avais besoin de réaliser un filetage de 10*150 sur une pièce, j'avais la filière de dispo mais, autant me servir du tour pour me familiariser avec les commandes.
C'est partit!
je cherche sur le site de sidermeca la procédure (car de mémoire je l'avais déjà appliquée sur une autre pièce et que ça avait marché).
Voilà
http://www.sidermeca.com/read_fiche.php?id=33
donc je commence
j'usine au Ø nominal - 0.2 ce qui me donne ici 9.8mm
J'ai mis un coup de marqueur histoire de bien voir
Je contrôle que l'outil soit bien a 90° par rapport à la pièce.
Je sélectionne les bon rapports et les bons pignons. Je suis monté en 54/72 donc les rapport doivent être B/III pour avoir du 1,5
J'avance sur la pièce et je tangente
Là je plonge de 0.1
et je contrôle si tout va bien
Apparemment oui
Je prends plusieurs passes (un peu au feeling) et je voit que ça avance comme il faut
je me suis servit de l'appareil a retomber dans le pas.
donc je ne connaissais pas le fonctionnement mais j'ai découvert.
Tour à l'arrêt j'essaye de me mettre le repère en face du chiffre 1,
à 20mm du début de la pièce j'enclenche l'avance et je mets en marche le moteur.
Pendant que l'avance est enclenchée, le dispositif à retomber dans le pas ne tourne pas
à la fin du filetage, je débraye et je recule mon charriot.
à ce moment le dispositif à retomber dans le pas tourne de nouveau.
je revient au point de départ et j'attends que le chiffre 1 repasse devant le repère, à ce moment j'enclenche l'avance et c'est partit pour une 2ème passe.
je fait ceci jusqu'à ma cote théorique qui est ici de 0.92mm
mais finalement je suis quand même monté a 1,0mm et voila le résultat
Je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais elle marche et je suis content de mon filetage
Merci de m'avoir lu
Pierre
Case590
Bonjour, :-D
Ma filière M 10 est cassée et j'en suis moi aussi à mes premiers filetages sur le Cazeneuve :lol:
Tu dis "donc je commence
Pierreg60, d'après mon bréviaire de chez Hachette, le tuto sidermeca comporterai une erreur : sur le diamètre extérieur à usiner : "diamètre nominal - 02" à la place de : Ø nominal - 20% du pas
Ø = Øn - pas x 20%
Ø = 10 - 0,3
ça donne un diamètre de l'usinage de 9,7 :???:
finalement à l'œil tu as repris ce 1/10 :
"je fait ceci jusqu'à ma cote théorique qui est ici de 0.92mm
Avec un outil à plaquettes (Ø usiné à 9,7, profondeur du filet de 0,98 et en 6 passe dégressives :mad: suivant les recommandations du catalogue Safety) chez moi, le filet, c'est pas mieux ! :roll:
Excellent l'astuce du bleu pour bien contrôler le pas, j'adopte !
Cdt
jean :wink:
Pierreg60
Merci pour ces précisions
ç'est mon deuxième filetage au tour donc c'est normal
Damocles
Je sais pas quel est la longueur de la pièce mais essaye de supporter avec la contre pointe.
Le diamètre nominal n'as pas une très grande importance, car il n'y a pas de contacte entre l'écrou et la vis.
Plus d'info ci tu veux vraiment faire comme les normes prescrivent. http://www.werktuigbouw.nl/sub9.htm
Le 20% ce n'est pas exacte non plus. Mais plus que suffisant :wink:. C'est V3/2 je pense du pas. Tu peux retrouvé ça dans un dessin du profil metrique, comme ici:
http://serge79.over-blog.com/article-31463617.html
Pierreg60
je vient aussi de voir ce soir qu'en prenant 2 fois la même passe il avait encore de la matière à enlever donc une pointe serait bienvenue.
p-mick
Slt voisin,
Je prefere incliner le chariot superieur de 30°
Puis prendre les passe come dans le tableau
Pour le controle le mieux est encore d'utiliser
la methode des 3 piges (3 wires method) par
comparaison avec un filetage existant.
Pour les piges utilise un trombone plié en U
de diametre 0,8 a1,2 mm ou du fil a souder
MIG de 0,8 .....
la methode (simplifié) des 3 piges
http://wapedia.mobi/fr/Filetage_unifié
pm
Voir la pièce jointe SET-OVER SCREWCUTTING CHART.pdf
Pilla
C'est bien d'utiliser le vernier pour retomber dans le pas mais dans ce cas ce n'était certainement pas nécessaire. Généralement les vis mères de tour ont un pas de 6mm, si on usine un pas sous multiple de 6mm, ce qui est le cas pour un pas de 150, on retombe automatiquement dans le pas.
Bon filetage à tous
Pierreg60
Merci Pmick pour ce tableau
et pilla ma vis mère fait 4mm :wink:
basilic
Dans le cas d'un pas non sous multiple et sans appareil a retombé dans le pas faut il dégagé l'outil avant de faire marche arrière?
Michael
Toujours dégager l'outil pour revenir en arrière. Les jeux (vis mère/écrou/pignons) font que l'outil ne serait plus dans l'axe du filet.
thomas
Bonjour, je voulais partager mon expérience du filetage sur tour que j'appris récemment en formation.
Pour vérifier si la machine est bien réglé, nous mettons le tour en plus petite vitesse, on enclanche on prend un repère sur le mandrins, on met le tour en marche outils dégagé et reculé coté CP. On compte 10 tour et on vérifie que par exemple pour un pas de 2 on a avancé de 20mm.
Pour le reste on fait pareil, mais on fait aussi avec le frein et la marche arrière sans désanclencher la vis mère du tour, les pignons de l'appareil à retombé dans le pas sont très usé .
Si j'ai pu apporté quelque chose :oops:
cordialement
thom
Pierreg60
Bonjour à vous j'ai remis en place les photos qui avaient disparu du premier post.
Varlop
jeanou56
tooof
tooof
philempreinte
philempreinte
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
la bricole 76
tibdenice
Général Tour AMC 490
st leger
st leger
