xmax
j'ai le projet de construire une fendeuse comme celle ci
j ai un moteur mono leroy sommer 1500 trs 2 ch, modele pro venant d'une monobrosse, j 'aimerai l'utiliser, la puissance parait juste mais si on compare a un modele a verin hydraulique, la puissance parait coherente, l'idée est de fendre jusqu'a 50 cm maxi
j'ai regarder un peu sur tri distribution pour une cremaillere et son pignon, quelle serait d'apres vous le module a choisir ainsi que les dimensions de celle ci, car je pense que la cremaillere et surtout le pignon supportent le maxi de la contrainte
une nuance d'acier standard suffirait il ou faut il envisager plus dur pour le pignon en particulier, tout cela pour une utilisation non professionnelle.
