mecanotrain
Salutous,
J’ai eu besoin d’une pige Ø10 épaulée et filetée M8.
Pour visser/bloquer cette pige en lieu et place, j’avais 4 solutions : une fente tournevis, un trou traversant, un carré pour clé à fourche et une empreinte creuse 6 pans.
J’ai choisi cette dernière option. Voici la réalisation qui est assez facile.
La pige en question :
L’outil est fabriqué avec une clé Allen de bonne qualité: Facom , Unbrako,… pas de chinoiseries qui se vrillent.
La couper et la braser dans un support cylindrique Ø12mm.
Voici un petit dessin qui montre l’usinage du bout de ma clé.
Le but est de faire une dépouille pour arracher le métal qui confectionnera l’empreinte. Ce sont les angles de la clé qui vont faire cet usinage. Faire un petit dégagement 3/4mm après le bout de la clé.
Perçage du trou central à Ø5mm, (la clé mesure 4,96mm/plats), prof 10mm.
Placer la pige dans un support adéquat qui la maintient bien en vertical et en appui axial.
Monter l’outil dans la perceuse, elle servira de presse à crémaillère, PAS DE ROTATION.
Enfoncer l’outil de 5mm. Pour l’extraire, le « brandouiller »
L’empreinte 6 pans est creusée ; les copeaux du brochage se sont roulés vers le fond du trou.
Vérification avec la clé Allen de serrage. L’empreinte serre un peu la clé ; ceci est du au fait que j’ai utilisé une clé identique.
