sergio26
Je dois découper des séries de pièces dans du contreplaqué marine de 10mm, afin de préserver au maximum ma fraise, je souhaite faire une pause entre chaque découpe pour ne pas trop chauffer l'outil.
est il possible avec CamBam de faire cela ?
Egalement dans CamBam comment programmé une dernière passe de finition sur toute la profondeur de la pièce ?
Toujours dans CamBam je découpe une série de pièces avec deux fraises différentes la premières d'une diamètre de 8mm pour la forme générale et une deuxième de 4mm pour les découpes internes avec un petit rayon.
Comment avec le deuxième outil ne fraiser que les parties internes ? image ci-dessous.
Je cherche également de conseil sur la découpe de bois (actuellement c'est du contreplaqué marine de 10mm) vitesse d'avance, vitesse de rotation et profondeur par passe ?
Merci de vos conseils.
Sergio. Voir la pièce jointe Pièce A.pdf
