FAGOR 8055M
  • Auteur de la discussion steph85
steph85
En 30 ans de métiers, au moins autant de calculateurs differents, je cale sur un décalage d'origine sur un CU avec une CN Fagor 8055M.
Le CD est imcompréhensible.
Qui peut m'aider? help, je vous empris.......
En admettant que j'ai 3 étaux sur la table pour réaliser une pièce finie dans chaque étau,
le but étant de faire toutes les opérations (avec les cycles en conversationnel) à suivre sur le même étau et ensuite de décaler pour refaire la suite d'opérations dans le deuxième puis le troisième.
Comment faites-vous?
L'origine pièce du programme sera faite sur le premier étau, soit X0 Y0 Z0
En admettant,
Si je palpe la pièce de : - l'étau 2, je trouve un décalage / à l'étau 1 de X200 Y100 Z5
- l'étau 3, je trouve un décalage / à l'étau 1 de X350 Y-200 Z-50
Comment s'écrit le programme?
Faut-il utiliser la touche ISO du conversationnel en page 2 pour décaler?
Toujours est-il qu'aprés plusieurs essais, je ne retrouve plus mon origine programme, que en décalant seulement un X et un Y, elle me met un déc en Z aussi????????
Si quelqu'un a la solution, j'aimerais la connaitre!!!!
Stéphane
vargas5
Je pense que tu dois utiliser le g58,g59 qui sont un g54 plus un autre décalage.
Ton premier étau sera en g54
g58=g54+x200y100z5
g59=g54+x350y-200z-50
tu peux insérer tes g54,g58et g59 juste avant ton cycle conversationnel.
La table des origines et accessible en appuyant 2x sur la touche origine.
Tu appuis sur la touche iso 1x quand tu est sur la page de création de programme, et là tu peux éditer un bloc iso.
Tu as aussi à ce moment là le bouton level cycle pour voir les différents possibilités.
J’espère que ça t'aide
criss
zingilingiling
zingilingiling
David19851985
42000Stéphane
42000Stéphane
JLuc69
JLuc69
lolo
zeppelin54
zeppelin54
