fabriquer un vernier avec Word !
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
je viens de faire une modification/amélioration de mon Myford en y ajoutant une bague graduée sur le volant de la contre pointe
passé pas mal de temps pour graver les graduations avec un diviseur et une pointe montée dans le mandrin de perçage...............................
je me suis dit tout à l'heure que ce serait bien d'avoir un vernier en papier autocollant aux bonnes dimensions, on le collerait, recouvert d'un film adhésif transparent....
pourquoi ne pas le faire avec Word ?
j'ai donc tracé des lignes successives avec la touche _ en mettant 4,5 comme taille de police (photo de l'écran)
imprimé sur du papier normal
scanné pour avoir un fichier image en recadrant pour ne plus avoir qu'une bande étroites de lignes successives
reste à obtenir les bons espacements entre les lignes.... :-D
pour cela un petit calcul :
le diamètre de ma bague est de 45 mm
cela donne une circonférence de 45 x 3,14 = 141,3 mm
je veux faire 76 divisions (le canon de perçage avance de 76mm pour un tour de volant et je veux des graduations au 1/10°)
chaque division doit faire 141,3/76 = 1,8592 mm
on arrondit à 1,86 (on ne va pas travailler au micron !)
maintenant je mesure l'espacement des lignes sur le papier imprimé, pour avoir plus de précision, je mesure dix espacements, cela donne 31 mm
donc un espacement = 3,1 mm
ré-ouvert Word pour avoir une page blanche
inséré l'image obtenue avec le scan
clic droit sur l'image ---> redimensionner l'image
mais redimensionner à combien ?
c'est tout simple, il faut 18,6/31 = 60% pile poil
je sélectionne donc 60%
ensuite il ne reste plus qu'à imprimer sur du papier autocollant
et c'est impeccable, voir la dernière photo, j'ai un vernier fait sur mesure qu'il ne reste plus qu'à coller sur la bague (il faudra que j'en refasse une bien lisse) et à recouvrir d'un morceau de scotch ou de vénilia transparent....
je pense que ce petit truc peut rendre service à d'autres membres....alors je mets en ligne :wink:
l'écran de Word avec les lignes
impression sur papier normal
image obtenue par le scan en recadrant
vernier autocollant sur mesure !
ilfaitvraimentbeau
pour avoir quelque chose de précis il faudra tenir compte de l'épaisseur du papier x 2, donc réduire de cela le diamètre de la bague...
ilfaitvraimentbeau a dit:
C'était la remarque que je m'étais faites des le début' je vois que tu y as pensé
Une remarque pour un tracé avec des espaces égaux : Thales
Théorème: plusieurs parallèles déterminent sur des sécantes des segments qui forment entre eux des rapports égaux
P'etre que je ferais un dessin
Mais pour ceci il faut encore posséder deux choses et même trois qui deviennent rare: une règle une équerre un crayon
Il faut tracer un segment de droite qui est égale à la longueur qu'on doit diviser en segment égaux
À une des extrémité on trace une oblique pour former un angle d' environ 40 à 60° , cette valeur n'est pas du tout importante
Sur ce segment on fait des espaces égaux , si par exemple si on veut 5 espaces , on prend 50 mm avec des espaces de 10 mm.
On trace une droite pour faire un triangle, cette droite doit passer par l'extrémité de la longueur qu'on doit diviser et par le bout du segment de longueur 50
On place un côté de l'équerre sur ce côté
On met la règle sur un des autres côtés de l'équerre , et on trace des parallèles à ce troisième côtés, pour rejoindre le segment qu'on doit diviser
On obtient de cette façon 5 espaces égaux sur le segment qui doit être diviser
Vergobretos
Hello, tant qu'à faire si on a besoin de mesurer de manière pas précise, on peut faire cela plus rapidement:
Les puristes prendront un réglet gradué à 0.5 :mrgreen:
Réglet maintenu par un aimant
Il y a aussi quelque chose que j'ai souvent utilisé: un coup de crayon sur la CP et on mesure depuis la face du fourreau... au réglet
La bonne méthode étant de prendre la cote a la jauge de profondeur !
ilfaitvraimentbeau
Dodore a dit:
bonjour Dodore ,
je ne vois pas trop l'intérêt : puisque l'on divise, autant diviser tout de suite plutôt que de transférer une autre division ?
ou alors je n'ai pas bien compris ?
moissan
pour faire un tracé precis il vaut mieux utiliser un vrai logiciel de dessin ... word c'est du microsoft sac a bug ... toutes les irregularité sont possible
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Moissan :-D
je fais avec ce que j'ai sous la main... :wink:
et le résultat est OK, alors pourquoi se compliquer la vie ?
comme tu le dis j'ai fais avec ce que j'avais sous la main
j'ai cherché un crayon , une regle, une équerre, comme je n'ai pas trouver d'equerre j'ai pris une boite de CD
temps total de traçage 5 minutes
il faut que je le dise: je ne sais pas faire des tracés avec word
Vergobretos
tant qu'à faire on peut utiliser un PAC plutôt qu'un réglet
Et pour que le réglet tienne dans la poche de poitrine, c'est le coup de la pince croco...(un gd classique) :P
Salutations
ilfaitvraimentbeau
Dodore a dit:
ok, merci, et puis après ? quel intérêt pour tracer les divisions d'un vernier ?
on divise et on reporte et puis ????
Dodore a dit:
?????' euh ben oui comme tu dis , quel intérêt de prendre .....
fred-33
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
ramses76
ramses76
ramses76
Gabrielp
