fabriquer soi même une ardoise magique !
ilfaitvraimentbeau
ceux ici qui sont assez vieux, je veux dire assez grands :-D ont connu les ardoises magiques
un petit appareil pas cher qui permettait de dessiner avec n'importe quelle pointe mousse et d'effacer, et de recommencer...
il y a déjà bien longtemps, j'avais lu dans une revue comment fabriquer soi-même un tel appareil
il faut :
une feuille plastique transparente et mince
une feuille de papier calque
une feuille de carton foncé
un dos rigide
et de la paraffine
on étale de la paraffine fondue sur le carton foncé
on le pose sur le dos rigide
on recouvre avec le calque puis le plastique transparent
c'est prêt !
j'ai donc essayé...
pour le plastique, pas de problème, il provient d'une pochette de protection A4
le calque, OK
le carton foncé est un morceau de chemise carton mince bleue
le dos un morceau de feuille de polystyrène dur...
faute de paraffine, j'ai utilisé une bougie, blanche (qui est, je crois, composée de paraffine et de stéarine)
j'ai fondu des morceaux de bougies dans un four, à 100°
étalé la bougie fondue au pinceau sur le carton foncé, malheureusement la bougie se solidifie tout de suite et l'application n'est pas du tout uniforme
j'ai rechauffé ensuite au pistolet à air chaud, ce qui a permis d'unifier mais avec des manques partiels par endroits, on verra que c'est important par la suite...
le tout est empilé dans le bon ordre et maintenu ainsi par une bande de polystyrène et trois rivets
ça fonctionne mais ce n'est pas parfait (dernière photo), par endroit le stylet (un morceau de tige de plastique affûté au taille-crayon) ne marque pas
je ne sais pas si cela vient du fait de la bougie remplaçant la paraffine pure
ou du fait que la couche ne soit pas assez épaisse par endroits...
je referai les essais dès que j'aurai trouvé de la vraie paraffine, mais je vous livre quand même les photos.... :-D
les matériaux
fonte de la bougie dans un récipient home made !
bougie fondue étalée au pinceau
un p'tit coup de décapeur thermique pour uniformiser la couche
essai, c'est perfectible !
l'ardoise magique home made
pierrepmx
Y'a pas à dire, t'es un artiste ! :wink:
La paraffine, ce n'est pas avec ça qu'on ferme les pots de confiture "maison" ?
ilfaitvraimentbeau
si, on ferme les pots de confiture avec...enfin, on fermait dans le temps...
j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il ne fallait surtout pas faire comme ça, il paraît que ça favorise le developpement de je ne sais quelle cochonnerie, pourtant ma mère s'en servait et j'ai mangé toute mon enfance des confitures dans des pots fermés à la paraffine et je n'ai jamais été malade... comme quoi ! :rolleyes:
ATV325
vous venez de détruire un mythe :jesors23:
je crois qu'étaler de la paraffine dans une couche d'épaisseur constante ne doit pas être chose facile en tout cas bravo pour l'expérimentation
pierrepmx
ATV325 a dit:
... et puisque qu'on est suer le sujet, pour le Père Noël, quelqu'un a des infos ???
Pour l'étalement, je dirais "au tremper" dans la paraffine fondue.
ilfaitvraimentbeau
pierrepmx a dit:
ATV325 a dit:
c'est une bonne idée !
fafnir70
Bonsoir Ilfaitvraimentbeau
Je me souviens bien de ces ardoises, mais çà valait de la thune.
Il y a des blocs de paraffine en GSB pour lubrifier les vis à bois.
Et les ardoises en ardoise, les plumes sergent-major, l'encre qui tache les pages du cahier de devoirs, et même les autres, les rouleaux de réglisse, etc, etc...
J'ai 60 ans de moins d'un coup. :roll:
Bernard
ilfaitvraimentbeau
le must : une ardoise magique Pif Gadget !
ilfaitvraimentbeau
fafnir70 a dit:
Bernard
bonjour Bernard,
dans ta liste, tu as oublié les boites de coco en poudre dans lesquelles on trempait le doigt....
fafnir70
C'est vrai, mais la coco Boer était comprise dans le etc.
Nous étions si jeunes, et déjà dépendants à la coco, c'est lamentable :cry: .
Bernard
Comex007
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
electroremy
electroremy
electroremy
titi5454
netmetrique
Naspanna
