titus65
un peu de retour sur le forum, comme dit dans le titre après le treuil et la fendeuse il me manque une scie a bûches sur le tracteur, bon pour le moment je recherche les "morceaux " mais voila le début:
je conte faire tourner le tracteur dans les 1300 tr ce qui va donner dans les 360 tr a la prise de force, lame de scie 1500 tr (c'est la vitesse de ma scie a bûche électrique, lame diam. 600mm)donc première étape la transmission boitier/lame et il faut multiplier tous ça:
j'avais récupéré un boitier de renvoi pour prise de force ,il faut juste changer roulements et joints, donc c'est le départ
dans l'ordre:
boitier d'entrée; moyeux et axe lame; flasques lame ; poulies sortie boitier et intermédiaire;pignon axe lame ( se sera le noir sur la dernière photo qui sera utilisé); et comme il me faut un pignon plus grand pour la vitesse, fabrication de celui ci; et enfin l'ensemble
l'usina pas simple, surtout la division avec le plateau mais visiblement c'est correct (je ferai pas le même pour la distribution de la voiture, mais pour une scie a bûches et pour une vitesse de 720 tr mn max ça devrai le faire) voila pour la première étape, pour le mouvement de bascule du porte bûches il faut que je cherche encore, visiblement dans les 20 coups minute, pour le tapis un copain m'en donne un (grand monte bote de paille, dans les 4 mètres, mais je vais le raccourcir) et il faut que j'aille le chercher, a oui le projet c'est une scie a bûches sur le trois points avec porte bûche a bascule mécanique et tapis pour charger sur la remorque.
bon comme d'habitude ça risque d’être long et par étapes, mais je posterais au fur et a mesure pas de soucis. si je trouve comment faire je vous mettrai une photo du web comme modèle pour avoir une meilleure idée du truc, si un de vous souhaite en mettre une pas de soucis.
voila pour le moment , a bientôt
amicalement titus65
dans l'ordre:
amicalement titus65
