fabrication pas à pas d'un alésoir économique
ilfaitvraimentbeau
les alésoirs coûtent très cher, j'ai donc chercher à en fabriquer un à partir d'acier type stub (100Cr6) qui peut se traiter thermiquement et donc le prix reste abordable
dans les livres anglais il est question de D bit reamer, je m'en suis inspiré
je n'avais pas d'alésoir diam 8, et dans mon stock j'avais du stub diam 10, voici les étapes de la fabrication, cela pourra sans doute rendre service à certains autres membres :
tronçonnage
tournage de la partie qui sera coupante au diam 8
le début de l'outil est tourné légèrement conique pour permettre l'engagement
montage dans l'étau de ma X2 avec un vé et une mordache en cuivre
vérification du bon positionnement au comparateur
la fraise (ici une fraise quatre lèvres carbure de diam 10) est amenée au contact de la partie à travailler
la règle digitale du Z est mise à 0
on taille sur une profondeur de 4 (mi-diamètre)
comme il est plus facile d'enlever de la matière que d'en remettre :wink: , de temps en temps on vérifie l'épaisseur restante
on démonte, on vérifie (ici la règle indiquait 4mm enlevé, au pied à coulisse il reste 3,99mm ce n'est pas trop mal !
l'alésoir est remis dans la pince du tour
le diamètre est ramené à 7 en arrière de la partie coupante, dégagement pour les copeaux
on meule l'avant et le bout pour créer des angles de dégagement
il ne reste plus qu'à tremper
je joins les documents qui pourraient vous être utiles
pour la trempe, faute de four, j'ai utilisé un chalumeau air/butane
s'il avait fait beau j'aurais pu me servir du barbecue, mais le temps en ce moment ne s'y prête pas...
chauffage au rouge cerise (lumières de l'atelier éteintes pour mieux apprécier la couleur)
on trempe verticalement dans de l'eau
après la trempe la surface de l'outil est noircie
on frotte avec de la laine d'acier pour raviver
il faut maintenant faire le rervenu pour que l'alésoir ne soit pas cassant
revenu au jaune paille
on trempe dans l'eau
l'alésoir est terminé ! :-D
reste à l'essayer...
perçage d'un bout de ferraille, nuance inconnue dureté moyenne au diamètre 7,7mm
l'alésoir est mis dans le mandrin de perçage
vitesse réduite et huile de coupe entière
on démonte le bout de ferraille d'essai et le trou est impeccablement lisse (sur la photo, cela se voit mal, il reste des traces d'huile de coupe) !
et voilou ! :-D
AVN
Outil classique dit mèche canon, Il faut bien respecter le demi-diamètre.Avec un avant trou alésé au tour et une reprise ne dépasant pas le millimètre au rayon, on perce sans problème et ça va mieux encore en arrosant. Attention à bien refouler les copeaux.
Reactions: bpo
serge 91
serge 91
Dudulle
Dudulle
HoloLab
Squal112
Squal112
Sambricole
arthur651200
misty soul
paysan
icanbeafrog
Squal112
Squal112
olivier_fu
