Fabrication panier porte bagage quad
  • Auteur de la discussion majestic12
majestic12
Comme j'aime beaucoup regarder vos petits reportages photo, et que par ce week-end pluvieux j'avais envie de bricoler au sous-sol, j'en ai donc profité pour commencer un panier porte bagage avant pour mon quad.
Voici donc quelques photos pour vous faire partager ce petit bricolage :
Voici donc le plateau porte bagage avant.
Je travaille avec un grillage serrurier de récupération. Voila le morceau brut:
Je commence par tracer mes découpe à la craie :
Les découpes sont terminées :
je m'attaque au pliage :
Malheureusement après pliage, je me suis rendu compte que le haut de mon panier gène la rotation du guidon au niveau des protèges mains. Je vais donc devoir abaisser un peu la hauteur du panier :
Comme ça, ça va mieux :
Je peux maintenant passer à la soudure. Une fois mes pliages renforcés je commence par le petit décroché du pupitre du tableau de bord :
Puis je "reconstruis" les mailles :
Un petit essai sur le quad pour confirmer que tout va bien :
Puis je poursuis par des cornières aux angles des côtés :
Et je reconstruis les mailles sur les côtés :
Malheureusement je n'ai plus de ferraille pour terminer. Je vais dans la semaine donc aller au bricolage pour pouvoir poursuivre.
J'en profiterai pour acheter une brosse métallique à monter sur la meuleuse pour bien décaper la ferraille avant la peinture
La suite au prochain numéro lol
majestic12
Comme j'ai pu acheter un peu de ferraille, j'ai pu poursuivre mon petit projet.
Je continue donc à remonter les mailles que j'avais commencées sur le coté :
Puis sur l'autre côté :
Après quoi, je mets des petites cornières pour rigidifier et enjoliver :
Je continue :
Voila avec les cornières soudées :
Ensuite je mets un bon coup de meuleuse pour aplatir les soudures et arrondir les angles :
La prochaine étape sera le décapage avant la mise en peinture.
Pour cela, j'ai acheté une brosse métallique à monter sur la meuleuse :
J'ai juste fait un petit essais, mais comme ça fait pas mal de poussière, je vais travailler avec un masque pour éviter de trop en manger lol
Comme je l'ai indiqué, à la base je voulais monter mon panier à la place du plateau porte bagage avant. Mais une fois celui-ci démonté (6 vis), je me suis rendu compte qu'il protégeait un temps soit peu la boite à fusibles et le liquide de refroidissement :
Je pense donc que je vais laisser le plateau plastique existant et que je vais poser mon panier dessus avec des bons patins caoutchouc.
De manière à ce qu'il soit facilement et rapidement démontable, je pense que je vais bricoler un système avec des verrous comme cela :
La partie fixe (crochet) sur le plateau grâce aux vis actuelles (voire remplacées si trop courtes) et le loquet mobile sur le panier.
Qu'en pensez vous ? Avez vous d'autres idées ?
picator
Je continue :
C'est une belle réalisation. Même si pour ma part, j'aurai directement opté pour de l'aluminium boulonné de GSB.
Après ça dépend de la charge utile recherchée, du look et des opportunités.
Amitiés.
baptiste44
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Valochedef
Boris_25
Benobo
Pascal25
Pascal25
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
laurent12100
Gerardpich
Gerardpich
