Fabrication d’une tête de perçage sensitive pour poupée mobile de tour
ilfaitvraimentbeau
Même en étant prudent, en y allant doucement, avec un foret de bonne qualité, bien affûté, en lubrifiant, en dégageant souvent, en débourrant, et avec des pointes parfaitement alignées, il est assez difficile de percer dans l’axe et sur une bonne longueur avec des tout petits forets (1 à 2 mm) en utilisant l’avance par manivelle de la contre pointe. Rapidement ça casse, le morceau de foret cassé est bloqué, coincé, et la pièce est à refaire. En tout cas pour moi…. Il y a ici sans doute des gens plus adroits que moi qui réussissent un tel exploit…
Le problème vient surtout de ce que l’on ne sent pas l’avance…
La solution est d’utiliser une tête de perçage sensitive. Avec elle on sent la poussée et on contrôle vraiment ce que fait. Ca casse bien moins.
On trouve de telles têtes de perçage sensitives dans le commerce. J’ai mis des images, mais c’est bien sûr bien plus sympa d’en fabriquer une soi-même quand on est équipé…
Je viens de fabriquer une telle tête de perçage, elle est bien inspirée des modèles du commerce.
Le mandrin provient d’une perceuse sans fil de récup provenance case à déchets de GSB.
J’avais la flemme de monter les roues qu’il fallait pour obtenir le bon filetage et monter ce mandrin en mode vissé. Alors j’ai fait un emboîtement qui va tout juste bien et j’ai scellé au Loctite.
sur les photos, essai avec un foret de 1 mm dans du laiton
Ce petit accessoire fait le travail qu’on lui demande, et pour pas cher ! Il peut rendre service à d’autres membres du forum, je mets donc en ligne….
Merci pour votre attention.
:wink:
pinou29
Bonjour.
Encore une belle réalisation, tu as pris une douille pour faire l'emmanchement qui va sur la contre pointe ?
Merci.
Bernard.
ilfaitvraimentbeau
Bonsoir Bernard,
c'est un cône tout fait en CM2, avec un tasseau à usiner en bout, taraudage M10 en bout
j'ai percé et alésé à 10 mm, la barre sur laquelle est monté le mandrin est un morceau de 100C6 et ça coulisse pile poil
Le piaf
Bravo pour cette réalisation. A copier plus tard avec de la matière première de récup.
Merci beaucoup et bonne soirée.
pinou29
Bonsoir.
OK, merci Michel pour ces précisions.
Bernard.
simon74
Super realisation, j'en vois une dans ma future, j'ai un petit mandrin 0-6mm en JT0 qui traine...
Fabien C.
j'etais passé a coté de ce truc !
merci pour le partage! je pense que je vais pas tarder de m'en bricoler un....
zeppelin54
KITE
KITE
olivier_fu
fred 69
fred 69
fred 69
Jmr06
languedoc
simon74
Spiirax
Spiirax
jojomouth
