Fabrication d'une casquette en tôle alu
  • Auteur de la discussion wildlike
wildlike
Salut à tous.
J'ai besoin d'une casquette en débordement de la façade d'un bâtiment pour arrêter verticalement un bardage qui se trouvera uniquement en partie basse de celle-ci.
J'ai une connaissance professionnelle qui peut me plier de la tôle alu jusqu'a 3 m
Comme je veut pas trop l'embêter, il faudrait que j'arrive chez lui avec un plan de principe un peu près calé pour qu'il ai juste a me couper et me plier la tôle aux dimensions voulues.
J'ai donc commencé à cogiter un peu sur le principe :
- Une bavette supérieure avec un pliage en remontée formant solin, une pente à 3% et une retombé en goutte d'eau
- Une sous face avec une pliure en équerre qui permet de la visser contre la maçonnerie en console
- Les deux sont solidarisés par de la vis autoforante sur la rive
Illustration :
Les contraintes sont :
- La casquette doit porter uniquement sont propre poid
- Le débordement doit être d'environ 30 cm ( 25 cm acceptable)
- Longueur environ 6 m
- L'épaisseur doit pouvoir permettre l'intégration de spot led, un jour, peut être.
Question :
- Est-ce que le principe vous convainc ?
- Quelle épaisseur de tôle alu choisir ?
- Est-ce qu'il faut des raidisseurs à un moment ou un autre ?
- Comment faire pour le recouvrement des sections de tôle (6 m de casquette = 2 x 3 m de section tôle plié, avec un joint ou un recouvrement au milieu) ?
- Comment faire pour finir et fermer les extrémité ?
Maintenant, un deuxième principe qui est potentiellement plus solide, bien que plus lourd :
- Une sous face en OSB 18 mm maintenu par un chevron 4 x 6 chevillé à la maçonnerie que je suis libre d'habiller ou pas en tôle alu
- Un chevron en rive pour rigidifier
- Eventuellement quelques raidisseurs transversaux en bois
- La tôle supérieur en alu laqué formant bavette etc.
Illustation :
Voila, j'attend vos avis eclairés :smt002
wildlike
Et hop, troisième option ( je cogite en même temps que je vous parle :smt002 ) fabrication d'un caisson en OSB 18 mm sauf le couvercle, en 12 mm, qui sera discontinu pour pouvoir visser à la maçonnerie, habillage en tôle alu comme pour les précédents :
JeanYves
Bsr ,
Il n'y a pas beaucoup de deport ( 30 cm ) , pourtant j'aurais fait des potences fixées à intervalle regulier sur les 6 metres .
Recouvert de tole sur le dessus , avec un solin et un jet d'eau , et le dessous pas necessairement en alu ....
Deux potences permettraient de fermer les extremites et globalement d'utiliser de la tole plus fine .
Fred69
Difficile de répondre sans voir l'ensemble de la façade. Il existe sûrement dans le commerce des profils tout fait. Méfie-toi des éclairages rasants: ça met en valeur tous les défauts.
Je ne vois pas comment arrive le bardage sous cet ouvrage. Dans l'ensemble ça me semble trop compliqué, surtout 2 et 3. Ça doit pouvoir se simplifier, avec moins de vis.
Fred
wildlike
J'exclu toutes les solutions à base d'équerres et de potences car :
1- Le mur n'est ni droit ni d'aplomb et des points de fixations ponctuels au lieu d'un seul ensemble serai trop compliquer a caler et mènerai inéxorablement au desafleurement de l'ensemble.
2- Comme je l'ai dit, le bardage s'arrête juste dessous, donc aucune retombée de potence n'est possible.
steph-86
La première solution est pas mal , alu laqué blanc épaisseur 20/10 mm ou plus mais pas moins , deux longueurs pliées de 3 mètres , jonction au milieu avec le même profil mais plus petit collé au silicone.
fred 69
epine43
Gaston38
kiki86
kiki86
vieuxfraiseur
jo69
ilfaitvraimentbeau
Dardar88
Dardar88
bernard-tizac
bernard-tizac
bernard-tizac
