fabrication d'un générateur Van de Graaff
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
après avoir fabriqué une machine de Wimshurst, j'ai entrepris de fabriquer un générateur Van de Graaff
http://fr.wikipedia.org/wiki/Van_De_Graff
le moteur provient d'une perceuse sans fil avec batterie HS
la colonne est un tube PVC de plomberie (pas l'idéal...)
le ruban transporteur de charges est un gros élastique
en haut et en bas les balais sont des pinceaux de fils provenant d'un fil électrique souple
les deux poulies sont tournées en tonneau pour que la courroie reste centrée
et ça ne fonctionne pas.... :sad:
je me suis inspiré de vidéos vues sur youtube, et les appareils que j'ai vus ne comportent que des balais, alors que l'appareil doit normalement comporter des balais et des collecteurs...
je vais refaire un appareil conforme, je sais comment avoir la sphère creuse métallique, je réutiliserai le moteur, mais il me manque la colonne : un tube rigide en plastique transparent (pour voir le ruban défiler)
merci pour votre attention :-D
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
je me suis remis à la fabrication du générateur Van de Graaff
pour la sphère métallique creuse du haut j'ai trouvé un moule à gâteaux en alu en deux parties sur eBay, sans doute le genre de moule dont il était question dans un ancien Système D, diamètre 155
la colonne est un tube de plexi de 57/64 longueur 40 cm
la courroie provient d'une bande en latex Théraband, utilisée en kiné, épaisseur 0,34 les extrémités sont collées en biais, j'ai fait un essai de collage avec de la colle néoprène, de la dissolution et de la cyano, la néoprène colle bien mais donne un aspect fripé, même chose pour la dissolution, sans doute le solvant qui attaque le latex, j'ai donc utilisé la cyano
la poulie du bas est en alu, en forme de tonneau pour le centrage de la courroie
la poulie du haut est en nylon, même forme
le moteur est le même...
les peignes sont en clinquant de laiton 1/10°, j'ai fait un premier essai avec un peigne muni d'encoches faites avec un petit outil pas prévu pour ça et que certains reconnaitront :wink: comme ça ne marchait pas j'en ai refait d'autres avec des pointes
faute d'appareil à tourner les boules, la tige de touche est munie à son extrémité d'un patatoïde tourné en alu à vue de nez
au niveau électrique : le peigne du haut est relié à la sphère
le peigne du bas est relié à la tige de touche, et à la terre (fil spiralé avec pince croco au bout)
j'ai bien dégraissé les poulies et la courroie à l'alcool
tout tourne comme il faut, la courroie reste bien centrée, les peignes sont tout près de la courroie sans la toucher, mais impossible d'obtenir la moindre étincelle, ça ne charge pas, pourtant tout est en ordre, j'ai essayé en faisant tourner le moteur dans l'autre sens, pareil...
pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? si vous avez une idée je suis intéressé..... :-D
stanloc
Le souvenir que j'ai gardé d'une présentation dans Système D il y a très très longtemps, c'est d'une chambre à air de vélo (en enlevant la valve bien sûr) tendue entre deux bobines vides en bois de fil pour machine à coudre. En bas une brosse en fil de laiton réunie au plus d'une pile de 4,5 volts et en haut la même brosse en contact avec un moule à gateau à génoise. les deux brosses frottant sur la chambre à air.
Là où je travaillais autrefois nous avions un générateur de Van de Graff fournissant une tension de 3 millions de volts mais je ne suis jamais allé voir comment il était fait.
Stan
S'il n'y a pas de charge à priori c'est parce qu'elles ne sont pas générées, pas collectées ou perdues par des fuites j'imagine donc pas en quantité assez élevée.
Est ce que c'est bien les bonnes matières qui permettent de générer des charges positives et négatives.
Une condition de diamètre de sphère ?
Je n'ai pas relu le lien donné mais il était assez didactique.
cdlt lion10
ilfaitvraimentbeau
je me demande si la vitesse n'est pas trop lente et je suis en train d'adapter un moteur CC plus rapide...
pour ce qui est des matières des poulies, l'idéal serait du téflon pour celle du bas mais je n'en ai pas....
Pas la moindre étincelle même une toute petite sur une distance courte visible dans le noir, histoire de valider la construction ?
cdlt lion10
Bbr
Je me demande si la collerette sur la sphère ne poserai pas un problème de répartition des charges...
Bertrand
stanloc
Ta poulie inférieure est en métal, non ?
Il faut que les deux poulies soient en matériau isolant.
Stan
ilfaitvraimentbeau
merci Stan :-D
mais si tu vas voir l'article Générateur V d G sur Wikipédia il est précisé que la poulie inférieure peut être en métal
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rateur_de_Van_de_Graaff
ceci dit je viens de tourner une poulie en PVC pour faire un essai
ça m'en prend du temps toutes ces bidouilles !
mais c'est un bonheur que d'entrer dans mon atelier en début d'après-midi avec une bière et mes clopes, mettre la radio sur Nostalgie et passer ainsi le temps en bricolant, on ne voit pas le temps passer... :-D
stanloc
Je suis désolé mais sur ton lien dans l'encadrement de la figure il est écrit : poulie inférieure en Teflon et poulie supérieure en nylon.
Stan
stanloc
ilfaitvraimentbeau a dit:
regarde dans le texte...
Oui mais il faut aussi se souvenir que n'importe qui peut écrire un article dans wikipédia et que ce qu'on y lit en général est contestable car ce n'est pas "parole d’Évangile".
A mon avis il te faut trouver d'autres sources d'information ou faire tes propres essais toi-même
Stan
ilfaitvraimentbeau
c'est vrai, on a tendance à croire tout ce qui est écrit....
tronix
Bonjour, et bravo pour tous ces bricolages !
La forme et la taille des peignes n'est peut-être pas bonne. Ils doivent être au plus près (j'aurais même pensé qu'ils devaient toucher) et ne pas dépasser la courroie, d'après l'article. La rigidité diélectrique de l'air est de plusieurs centaines de Volts par mm, il faudrait certainement que les peignes soient à quelques dixièmes de la courroie, au maximum. Je pense aussi que le peigne doit être uniforme. Avec 4 ou 5 pointes, même s'ils elles sont assez proches (pas vraiment le cas ici) on ne collectera que les charges générées à proximité. Dans le montage actuel, on est certainement plus proche d'un système à 3 ou 4 courroies qui ne feraient que quelques mm de large.
Mais je ne suis pas expert en la matière...
metalban
je vais suivre ce post, je copierai en temps utile ( on doit pouvoir faire le travail moteur par une petite éolienne !)
stanloc a dit:
:eek: :eek: :eek:
attention Ilfaitvraimentbeau 3 millions de volts ça doit décoiffer :smt003 :smt003
tronix
Je viens de voir ce lien, peut-être déjà vu : http://mark.rehorst.com/Van_de_Graaff/
Ce que j'ai dit sur la distance est du coup certainement faux, mais les peignes sont assez différents. Pas simple, tout ça !
Ceci dit, un élément important : l'humidité de l'air. Mais avec un tel pseudo, ce ne doit pas être le problème :-D
fafnir70
Tu sais ce qu'il te dit le cheval?
J'aime pas ta clope, pa ta clop, pa ta clop, pa ta clop, etc.
3 millions de volts, j'ai pensé que l'orage de jeudi soir vers chez moi était ton œuvre.
Courage Vulcain, tu vas y arriver.
Bernard
osiver
SI j'en crois ce que je lis ici et ailleurs, je me demande s'il ne faudrait pas permuter les poulies.
Il est dit que le résultat du frottement sur le métal est difficilement prédictible voire inverse de l'attente et si on regarde les valeurs d'affinité on a un meilleur écart avec nylon/latex que metal/latex :???:
ilfaitvraimentbeau
j'ai remplacé le moteur de perceuse par un petit moteur 230v récupéré sur un ventilateur
la courroie défilera plus vite....
la poulie du haut est en nylon et celle du bas en PVC
mécaniquement tout fonctionne, mais ça ne charge toujours pas... :sad:
https://www.youtube.com/watch?v=tagYhoBBcW8&feature=youtu.be
d'après ce que j'ai lu sur le net, la meilleure matière pour la poulie du bas est le téflon, mais je n'en ai pas...
si quelqu'un de sympa pouvait m'en céder un morceau, diamètre 12 ou plus et longueur 60, ce serait super :-D
metalban a dit:
Ca c'est une bonne idée vous faites une éolienne et déclenchez des arc électriques la nuit ce sera du plus bel effet .
Sauf peut être quelques perturbations radioélectriques qui géneront les voisins.
cdlt lion10
f6exb
metalban a dit:
latex et nylon : certains ont besoin de ça pour avoir de l'énergie :smt003 :smt003
je sors :axe:
En gardant les collants, ça doit faire des étincelles !!
phil135
et si les balais étaient terminés par des fils fins (extrait de câble souple) frottants très légèrement sur la courroie ?
ilfaitvraimentbeau
dans tous les articles il est précisé que les balais doivent être près mais sans toucher, un peu comme dans la machine de Wimshurst
