Fabrication de roue: matière et tailles
  • Auteur de la discussion Manuel Blaise
Manuel Blaise
J'étudie la faisabilité suivante:
- avoir une hauteur minimal < 50 mm et -
- une longueur < 50 mm
- avoir une capacité de charge maximal <700 kg et +
- matière hors acier, privilégiant des plastiques de la famille polyamide, polyamide 6? polypropylène etc
- cette roulette (au final avec axe et étrier) aura pour chemin de roulement des profilés en acier "jointés" bout à bout
-La plus petite série à fabriquer dans la matière xxxx :???: , si cela est faisable, serait de l'ordre de 40 Unités.
Les roues standards disposent soit de rouleaux, moyeux lisse ou de roulement à bille.
Il existe des coussinets supportant assez bien les charges dynamiques, je donne pour exemple ce modèle
L'idée serait d'utilisé ces coussinets qui sont éprouvés pour des contraintes mécanique importante en lieu et place de roulement pour gagner de la hauteur.
Pouriez vous m'aider à trouver la matière approprié la plus économique pour usiné (tournée) avec les propriétés mécaniques, le temps à prévoir pour faire 40 unités bref toutes vos contributions sont les bienvenues, il n'y en a pas d'anodine;
Merci A plus
Manuel Blaise
d'après mes recherches dans la famille des polymères le PA 6.6 semblerait indiqué (shore 80)....
mais il absorbe l'eau?
Sinon Il y a le PA 6G, existe en tube creux apparemment à vérifier, cela facilitera la durée de tournage.
Par contre je ne sais pas en terme de résistance mécanique avec des coussinets, existe il des tables de résistance au roulement ou autre pour savoir?
merci par avance pour vos contributions
USI64
michau chally vend des roues de toute dimension ,mettez un plan cote cela aidera pour votre recherche .
cdlt
Manuel Blaise
Oui usi64, il y a pas mal de fournisseur en roue (bickle-hervieux-michaud etc...).
Pour le plan coté du mouton 5 pattes, en fait cela dépendre surtout du polymère.
en terme de dimension:
- une hauteur max < 50 mm et -
- avoir une capacité de charge < env 700 kg et +.
Mais les dimensions sont en rapport certainement de l'épaisseur du polyamide en fonction de sa résistance mécanique avec utilisation de coussinets (vendu par michaud en passant)
voici une approche approximative en schéma de la description:
Bien cordialement,
Manuel Blaise
Voici des caractéristiques technique de polyamides:
:shock: ça me dit trop rien ces valeurs de dureté à la bille, si cela parle à quelqu'un??
Je vois pas comment trouver une capacité de charge en fonction de la résistance mécanique et certainement épaisseur....
pour arriver a à peut prêt ce produit fini:
d'ici là un minimum de calculs sont nécessaires...
cdt
JJL57
AMHA 700 kg sur un galet de diamètre égal ou inférieur à 50 mm en matières dites plastiques c'est illusoire les fabricants de galets en PA6 ( 60 shore A)donnent un dia 200 pour 750 kg à un cheval près suivant les fournisseurs.
Pour les charges sur les coussinets il suffit de consulter les docs des fabricants.
Sintertech pour Métafram par exemple, bagues DU en PTFE etc.
De simples galets de cames en dia 28 suffiraient mais si les chemins de roulements sont en étiré c'est même pas la peine.
si c'est pour des rails de CN avec ces charges là, pas d'autre issue que des paliers à billes style thk.
Ça voudrait dire 2800 kg pour 4 galets?
Sinon ça se serait déjà fait depuis longtemps avec de simples galets en plastique.
60 shore A pour un plastique c'est dur mais pour un acier même le plus mou est beaucoup plus dur, il faut changer de système de mesure de dureté pour le mesurer (brinell vickers rockwell)
Manuel Blaise
ayant peu de réponse pour un forum actif comme celui-ci, j’ai un doute, je n'ai peut-être pas posté au bon endroit :?:
car il est vrai que ma demande n'est pas orienté technique de tournage mais plutôt de définition de matière et sa quantité
avec conception en fonction de besoins?
il existe d'ailleurs peut-être des logiciels pour cela, je ne sais pas
si quelqu'un peut m'orienter ...
cdt
rranno**90
Peut-être une idée au passage, les galets de transpalettes, il me semble sont en polyuréthane et ça tient à une charge élevée.
Faudrais peut être regarder dans cette direction qui sait
cdlt
JJL57
reagarde ici: http://www.boschrexroth.fr/country_units/europe/france/fr/produits_applications/translation_montage/rep_download/lt_catalogues/RF82950.pdf
page 11 et suivantes tu as la méthode de calcul pour des coussinets en PA.
Donc tu pourrais te passer de coussinets si les calculs te permettent de vérifier la charge admissible.
Par contre ton dia 50 pour 700 kg ça parait petit.
Les galets de transpal font minimum 80 pour ces charges là.
Tes axes devront être trempés et rectifiés pour éviter l'usure.
Prendre en compte que le galet va se déformer sous la charge.
Tu trouveras la même chose chez Sintertech pour des coussinets Métafram.
ici: http://www.sintertech.org/assets/DOC-4-Conception-palier-autolubrifiant-CM98.pdf
Manuel Blaise
Bonjour et merci les gars, je vais regarder cela.
Pour les coussinets, je ne craint pas grand chose, il y en a de plus résistant je pense que le PA.
Pour prendre le cas des roues de tire pale, qui justement font 80 mm à peu près, charge mini 700kg mais avec des roulements à bille.
Le roulement à bille diamètre extérieur approx de 47mm , laisse une épaisseur de matière PA d'environ 33 mm soit 16.5mm sur le rayon. (ou polyuréthane suivant modèle mais là le corps est en acier)
Comme je souhaite réduire considérablement cette hauteur au max, le PA devrait support logiquement au moins la même charge que la roue de trans palette avec la même épaisseur (avec coussinets adaptés)
Des roue avec paliers "lisses", c'est dire alésé au centre suffisent dans certains cas avec un axe lisse dureté genre 12.8 (boulon) mais là pareil quel est la limite de charge en fonction de l'épaisseur restante??
Bonne journé à tous :-D
Asinus
Slt,
un lien qui pourrait être utile pour tes calculs -> ICI
A première vue, il semblerai qu'il va te falloir un bon nombres de galets pour supporter 700 KG, surtout en assurant une marge de 20 % minimum pour être en sécurité !!
Bon courage :wink:
Manuel Blaise
Bonjour effectivement suivant le type et le modèle il en faut un paquet,
voici une illustration du besoin
Alors je ne sais pas quelle est le type de PA :?: concerne cette exemple, mais on peut dire que la charge donnée par le fabriquant est 750 kg sur une porté de 19 mm avec le modèle roulement à bille. DE 47 mm de logement,
Mon Raisonnement suivant cet exemple (hypersimplist, je concède :mrgreen: ): si je conserve un dimension épaisseur de 19 x 2+ coussinet de 12 j'arrive une hauteur de 50 mm, la charge de 700 kg serait à peine identique
mais rien de très de cartésien entre le rapport du diamètre/lg/PA selon nature, là c'est de l'approximatif à l'arrache, j'aimerais creusé les calculs, mais là c'est à des années lumières pour moi.....
a+
Julien
Perso j'utiliserai plutot des douilles à aiguilles, l'encombrement est très proche d'une bague bronze mais tu auras bien moins de résistance au roulement...
edit: vas faire un tour sur le site de Blicklé tu y apprendras surement des choses! y compris pour les charges admissibles
Manuel Blaise
oui des douilles à aiguilles permettraient de réduire également la hauteur, mais de combien?
existe-t-il un logiciel de calcul simplifié de charge peut etre,
cdt
