Fabrication de mon four de trempe
  • Auteur de la discussion willow74
willow74
quelques photos de mon projet de " four de trempe ".
Je suis loin d'être un pro donc merci d'être indulgent et limiter les critiques et autre.
Mon but est de vous montrer l'évolution de mon projet .
LISTE DES COMPOSANTS :
2XBéton cellulaire à emboîtement 62.5 x 50 x 10 cm SIPOREX6,15 euros / Unités
1XKit de contrôleur de température REX-C100, 0 ℃ ~ 1300 Alarme Numérique PID LED AC110V-240V Thermostat de contrôleur de température + 1 M K Capteur de thermocouple/température + Relais à semi-conduct13 euros / pièce
1X3pcs Kit Fil de Résistance Fil de Chauffage Élément chauffant Bobine de Restriction 220V 1200W8 euros / pièce
1XRubson Mastic Hautes Températures 280 ml Noir9 euros / pièce
1XCornière égale acier galvanisé gris, L.2 m x l.1.6 cm x H.1.6 cm7 euros / pièce
1XTôle de fermetureRécup
1XPOP + visseriestock
4XPied support1,34/ pièce
1XDivers câble électriqueRécup
1XContacteur de porteRécup
1XBouton rotatif HarmoryRécup
1XDivers cossestock
2XCharnière universelle inox pour meuble, L.100 x l.50 mm4 euros / pièce
1XPoignée de porteRécup
1XSauterelles bascule pince métallique3 euros / pièce
1XCapteur Type K céramique 1300°C6,25 e/ pièce
TOTAL=71,91 euros
Il m'a fallu environ 18 / 20 heures pour faire le montage.
PS: Je signale que je ne suis pas dessinateur industriel
FICHIER SOLID EN BAS DE PAGE
EDIT : en survolant les photos vous avez la date de la prise
DÉBIT DES FACES
RÉSULTAT
  • 3D FOUR SOLIDWORKS.rar
    3.2 Mo · Affichages: 250
uelbud
Guest
bien partis .............
tu fait une petite capacité de la chambre tu prevois quoi comme température et type de pièces
willow74
FABRICATION DU PRISME
PRISME FEMELLE SUR LE BÂTI
Papygraines
Mais que voilà un bon projet ! Bravo Willow, et gaffe! te "trempe" pas dans les "meusures" (pour les autres, c'est pas une faute ! ). Je suis avec attention le projet... y a du couteau à venir !
Amitiés du G
willow74
Vous avez tout bon..
Siporex!
Amitiés du G
:smt082 :smt082
Salut le guy
oui il va y avoir du couteau à venir et il me manquait la phase de trempe et au gaz je n'aime pas trop donc changement de fusil d'épaule et bonjour à l'électrique.
Les couteaux attendent bien sagement la fin du four pour faire un tours dedans.
:smt082:smt082:supz:
willow74
FABRICATION CEINTURE DE SOCLE (d'une pièce ) ET INCRUSTATION DANS LE SIPOREX VIA LA DÉFONCEUSE
willow74
DÉCOUPE DU FOND ET FIXATION AU RIVET POP + POSES DES PIEDS
willow74
je veut du compact puisque mon atelier est petit donc une chambre de 10 X 10 X 280
une température pour la trempe de l'inox donc ~ 1050°
Papygraines
C'est la petite soeur d'une affleureuse Makita, celle-ci de marque GMC, vendue avec plusieurs platines permettant toutes sortes de travaux, affleurage, rainurage, défonçage, moulurage, moulurage déporté... une petite bête qui rend bien des services, demande à Willow !!
Euh, je réponds à un message qui a disparu !! Mystère !
Re
PG
Papygraines
Ah me voilà rassuré ! J'au cru que (voir ci_dessous....)
willow74
Je me suis dit " sa y est Le Guy pète les plombs et répond à des messages fantômes "
:smt082 :smt082 :smt082 :tatatata54:
Papygraines
Mais non ! Tout va bien William ! Un peu fatigué mais la tête va bien (ou je ne m'en rends plus compte :smt043) !
Tu as prévu comment ta chauffe au fait ? résistances ou induction ?
Papygraines
C'est bien ! Et ça devrait être effectivement plus facile à mettre en oeuvre. Tu prévois deux résistances de quelle puissance du coup ? et position basse et haute ou latérales ?
willow74
FABRICATION CEINTURE DE PORTE (d'une pièce ) ET INCRUSTATION DANS LE SIPOREX VIA LA DÉFONCEUSE
Papygraines
Ben tu me connais, je meurs d'impatience ! Allez je te laisse poster tranquillement !
Bonne suite William et à tantôt pour d'autres questions :lol:
willow74
PLIAGE DU COUVERCLE DE PORTE ( pas très propres mais c'est la première fois....)
PERÇAGE FIXATION POIGNÉE
ASSEMBLAGE ET RÉSULTAT
willow74
IMPLANTATION DANS LES FLANCS DE LA CHAMBRE DE CHAUFFE
max38
moissan
