Résolu fabrication affûteuse maison
  • Auteur de la discussion le bricolo
Statut
le bricolo
çà fait un moment que je cherche à acheter une affûteuse mes rien
ces pour affuter des fraises des outils de tour et des forêts
Vu que je ne trouve rien je me pose la question en fabriquer une moi-même
je ne cherche pas une machine de compétition mais une machine facile et qui fonctionne
le problème ces que je ne ces pas par où commencer
le moteur doit faire quelle puissance et quelle pierre utiliser ?
KITE
Pourtant il en passe régulièrement sur les sites de ventes (le Bon Coin notamment), mais quand tu dis un moment, c’est quoi: 2 mois?
Sois patient, si tu compte le temps nécessaire à une fabrication, t’as le temps d’en voir passer des dizaines!
Bonnes recherches ou bonne construction,
Kite
pinou29
Bonjour.
Je ne suis pas du tout spécialiste de l'affutage mais je pense qu'avant de savoir quelle sera la puissance du moteur ou quelle meule utiliser, il faudrait peut-être prévoir la cinématique et la tenue des forêts et des outils de tour pour un bon affutage.
Mais ce n'est que mon petit avis et suis intéressé par les réponses futures.
Bernard.
le bricolo
çà fait approximativement 6 mois que je cherche sur différent cite mes riens
soi le prix et trop élever pour moi soi elle sont vendue avant que je voie annonce où soi elles sont trop loin de chez moi
ces pour cette raison que je réfléchis à en construire une
KITE
Affuteuse pour forêts, pour fraises, pour outils de tour?
Il y a quelques très belles réalisations sur le Forum mais il faut être doué et avoir du temps.
le bricolo
bonjour pitch ton touret fais quelle puissance ?
a+
le bricolo
bonjour je viens de regarder et je dispose un moteur 380 v 2850 t
penser vous que se peux convenir pour fabriquer une affûteuse ?
g0b
Il n'y a pas besoin d'une grosse puissance. Sur mon affuteuse (cincinnati monoset) la broche fait 1/2 cv (donc 350w environ).
le bricolo
merci pitch pour les infos
je viens de regarder la construction de ton affûteuse et sa ma donner des idées
je viens de trouver un petit touret à vendre sur le net je pense que se devrais convenir Touret à meuler 220V - 50Hz - 370W - 3000 Tr/min
a+
le bricolo
je voudrais savoir si quelqu'un peut me dire la course en transversale et longitudinale qu'il faut pour la table d'une affûteuse
merci:-D
Didier28
Bonsoir Dimitri36,
Ne voit pas trop petit
Celle que je suis faite a des courses de 260mm en longitudinal et 75mm en transversal, ce qui n'est pas suffisant et pas très pratique
Je suis en train de la modifier pour ajouter +100mm en transversal
Bonne soirée
Didier
Propider
Bonsoir - Sur la mienne, j'ai opté pour 400 mm. en X - 250 mm. en Y pour le porte outil - et 180 mm. en z pour la montée/descente meule -
CESAR
pour info vous avez les plans cotés de ce que j'ai fait accessible sur le site.
Pour le moteur, et pour une petite affuteuse, 300W sont corrects.
Ce qui est plus important, c'est la vitesse de rotation pour ne pas encrasser les meules.
3000 tr/min pour Ø70 mm environ, meules blanches.
bonne réalisation.
le bricolo
je voulais vautrer avis sur les principes de glissement du longitudinal et de la transversale
je pensai les faire avec des roulements linéaires et de la tige inox de 16 mm pouvez-vous me dire ce que vous en penser
a+
jetpack2013
pour moi c'est tout bon dimitri ,le seul inconvenient (si c'en est un !) c'est de pas pouvoir simplement bloquer les mouvements comme avec une queue d'aronde ,et de devoir avoir des vis de commandes tres soignées au niveau du jeu vis ecrou
le bricolo
bonjour Pouvez-vous me dire ce qu'il faut mètre dans la broche porte outils des roulements des bagues en bronze ou autre chose
a+
serge 91
Lexique
plus personne
Si,si
Mais on (je) voit pas bien ce que tu veux, les affûteuses universelles sont de véritables "usines à gaz". La base est (relativement) simple mais les innombrables accessoires complexes.
Regarde d'abord les docs sur les machines pour te faire une idée un peu plus précise.
Sur ma livet, une douzaine d’accessoires prévus(sans compter l’affûte foret) et 5 meules de formes différentes(le double pour HSS et carbure)
J'en ai que deux et je m'en sort, mais c'est pour te montrer l'idée...
xav58
a+
bonjour dimitri
sur mes porte fraises ( affuteuse cg ) , ce sont bien des roulements qui sont a l’intérieur
pour faire ton porte fraise en fabrication maison , je te conseillerais de partit sur des réducteurs cm5/cm4 pour du cône morse ou du sa50 / 40
et les usiné extérieur pour recevoir les roulements ainsi tu aurais déjà une bonne qualité de broche ...... ( idée perso )
un autre lien d'une affuteuse maison
https://www.usinages.com/threads/fabrication-d-une-petite-affuteuse.66906/
xav"
le bricolo
Ces partis :7dance:
le but du jeu ces de construire tout ce que je peux avec le maximum de pièces et matière récupérer à droite et à gauche
bien sur tous sa ces cent plans ( tous et dans ma petite tête :wink: )
avec une broche en sa40 pour pouvoir me servir des cônes de ma fraiseuse
je commence à trouver de la matière pour la réalisation de mon affûteuse
J'ai fouillé dans mon bazar et j'ai trouvé un morceau de rond qui a déjà un cône en sa40 sa tombe bien ma fraiseuse et en sa40 je pense que c'est un bon début pour fabriquer une broche
si vous avez des commentaires ou des conseillez ou juste pour me dire un petit mot encouragement son fait toujours plaisir
Borna
Bonsoir à tous
Petit nouveau sur le site et ayant eu bcp de problèmes pour affûter ,je m'en suis fait une un peu (bcp)copiée sur la Quorn.... Elle
est là: http://www.lathes.co.uk/quorn/page4.html et croyez moi c'est un confort exceptionnel mais c'est aussi bcp de travail..
A vous de jouer ..
pinou29
Bonjour.
Tu as réalisé toutes les pièces ?
C'est un travail d'exception.
Compliments.
Bernard.
le bricolo
bonjour et joyeux Noël
tu as fait un joli bouleau ses une belle machine
xav58
bonjour dimitri
je t'ai trouvé une coupe de porte fraise d'une affuteuse , si ça peut t'aider .... ( sa40 en haut et cm4 en bas )
xav"
le bricolo
je ne sais pas si je vais prendre une table croisée ou fabriquer une table croisée avec des roulements linéaires et de la tige
merci à toi xav58 pour les plans ça va me donner une idée
Borna
Rebonsoir les gars
Réalisée avec les bouts de ferraille que j'avais dans l'atelier... Tout dépend du travail recherché mais si je peux hasarder un conseil à Dimitri c'est de ne pas faire du très lourd ; il faut faire du sérieux tenant compte du fait que le maintien des outils est primordial mais l'affûtage n'est pas un enlèvement de copeaux énorme et les efforts sont faibles.Pour la broche deux roulements courants montés en opposition et préchargés avec une ou deux rondelles élastiques sont parfaitement convenables. Encore une fois tout dépend du travail souhaité....On peut aussi s'inspirer du fantastique site Anglais de Tony Griffith (sur lequel est ma machine) qui permettra de peaufiner le projet et de choisir la future technologie avec une foule d'idées. Affûteuse en anglais : "grinder" colonne sur la droite en bas. Voici le lien : http://www.lathes.co.uk/ . Joyeux Nôel et bonne soirée à tous..
Statut
vdiallonort
DeepSilence
Squal112
Squal112
laurent12100
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
jungo1
fred 69
fred 69
fred 69
