Extracteur de cône morse pour fraiseuse Rong-Fu RF20
  • Auteur de la discussion Filsderaphaël
Filsderaphaël
Pour débloquer une fraise à cône morse sur ma perceuse-fraiseuse Rong-Fu RF20, je procède, comme beaucoup d'entre vous, par un coup sec sur la tête du tirant de broche, mais cela heurte mon sens de la mécanique.
Voici mon idée d'un extracteur.
Le dessus de la broche est taraudé à M14 sur +/- 3 cm.
Une tige est pourvue en haut d'un filetage M14 et d'un écrou long, bloqué au Loctite.
La partie inférieure est terminée par une baque libre de rotation, un léger évasement la maintient en place, cela diminue le frottement sur le cône à éjecter.
Pour extraire un cône morse, il suffit d'enlever le tirant de broche et de le remplacer par l'extracteur ; on bloque la rotation de la broche par une clé "fait maison" et on donne un petit coup de serrage à l'extracteur.
La fraise débloquée tombe sur un bloc de bois placé 1 cm en-dessous.
Cette façon de faire dure 20 secondes de plus, mais les roulements m'en sont reconnaissants.
Vous remarquerez que j'ai enlevé le capot supérieur, remplacé par une simple tôle de protection. C'est bien plus pratique pour changer les vitesses et éliminer cette horrible boîte de résonance.
Bonne soirée à tous.
epine43
j'avoue avoir acheté une autre fraiseuse pour eviter ces horribles coup de marteau.....j'avait pensé a ton idée , mais je n'était pas sur de moi bravo !!!!
Charly 57
Tip top
Adopté. Sera fait en priorité une.
Monsieur Lesto
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
touramoto
lacier
Christophe C.
kooroshtux
kooroshtux
kooroshtux
bernard-tizac
JASON
JASON
Mandrak
