criss
Auriez vous des conseils astuce pour le montage et démontage rapide des étaux sur une fraiseuse.
j'ai des étaux sagop largeur de mors 250 mm. faisant +- 30 kg/pièce
J'ai le soucis suivant, j'ai des lardons de centrage largeur 20 qui vont dans les rainures de l'étaux et largeur 18 dans la rainure de la table de la fraiseuse
Les lardons sont juste coincé par leur ajustement on arrive pas a déplacer les étaux car il se coince dans la table et cela coince l'étaux sur la table quand on veut l'enlever
Ce qui rend la manipulation de l'étaux lourd à la base difficile. Il n' ya pas de trous taraudé c'est du trempé à 65 hrc donc pas moyen d'en faire.On ne peut pas les coller car de temps en temps on doit les enlever pour pouvoir mettre l'étaux dans une autre position que dans les rainures.
auriez vous des astuces ?
Existe t'il un moyen rapide de changer les étaux avec un clamage rapide ?
en espérant que cela n'est pas trop honéreux.
Je vous invite à visiter mon site internet : http://www.sarl-dassonville.com/taillage-engrenage-nord-lille.html
d'avance merci
@bientôt
d'avance merci
@bientôt
