étau Sambre & Meuse 62 - 150 ( Restauration ) + sa servante mobile à 5 Tiroirs + établi neuf
  • Auteur de la discussion jeandupont
Bonjour Jean,
En passant, regarde aussi chez torros.fr
Même type de matériel, certains avec pieds réglables
jeandupont
Merci pour ce lien , je connaissait pas ce site :smt023 pour l'établi c'est trop tard , je dit , je fait :smt003 c'est commandé chez " Worken " j'aime bien ce site il y à du matos sympa , les prix y sont corrects en général et le service impec pour toutes les fois ou j'ai acheté des trucs :smt023
Là après d'autres mesures et réflexions c'est finalement tout ce coin du sous-sol qui va subir une révolution , la caisse , l'établi , l'affreux meuble en formica ex cuisine vont avec une étagère supplémentaire sous le formica constituer une sorte " d'Atelier-Intégré " comme les Cuisines , je vais pouvoir ranger à demeure le Compresseur sous l'étagère , l'établis devant , et sous l'établi la " Servante à Outils " ( https://www.usinages.com/threads/servante-datelier-le-choix.120625/page-4 # 69 ) certainement transformée en stock de vis et écrous/rondelles , sait pas encore :smt017
Le " TIG " sur son charriot peut rentrer dessous aussi à l’exception de la foutue bouteille d'Argon qui fait dans les 1,30m , mais la prochaine sera forcément d'un plus petit modèle et il est prévu de la " Déporter " dans un recoin avec une rallonge de tuyau ce qui simplifiera aussi les déplacements du-dit charriot :smt023
Et pour le coup encore pleins de Frais mais surtout de ..........................................Peinture :rirecla:
Le Prolls
Ton établi est une bonne base mis il faut déjà prévoir de l'alourdir.
Planche robuste entre les 2 montants du bas et stockage de choses lourdes.
Un bon étau n'est rien sans base solide.
Cdt
jeandupont
Oui la réflexion est bonne :smt023 surtout qu'il n'est pas fixé au sol et doit pouvoir " bouger " mais je veut pas non-plus une " Enclume " impossible à bouger facilement , là c'est vrais qu'avec 43 kg tout mouillé c'est du léger mais l'étau fait 30kg , plus ses fixations tôles+visserie presque 5kg et surtout la Tôle du plan de travail qui en 2 mm doit bien faire 20kg + les 4 pattes règlables et divers conneries sans compter peut-être un système escamotable de roulettes devrais quand-même faire un jolis bestiau :mrgreen:
En fait ça m'inquiète pas vraiment , juste m'assurer que ce ne soit pas trop " Branlant " en bossant à l'étau par exemple , rien de plus chiant quand l'étau suit le mouvement de la lame de scie ou de la clé à cliquet :smt077
Des Compromis , toujours des Compromis , c'est la vie :tumbsupe:
jeandupont
Salut tous :smt041
Puta** ! 2 jours en enfer , raz le bol du formica et l'établi va arriver dans la semaine il faut vite s'occuper de ce truc , en fait le meuble en question est un élément supérieur de cuisine à 4 portes , élément qui provient de la 1ère cuisine construite avec la maison , fabrication par un menuisier , bois et contreplaqué/Formica , née en 1965 donc pas de l'Ikéa :mrgreen:
Étagère fourre-tout et pire encore , un enfer je vous dit , avec des pots de confiture qui fuite avec du " Vert dessus " :smt078 bref passons faut " Cleener " , je redit , le " CIF-Cuisine -Jaune " c'est " Monsieur-Propre en Personne " un coup d'éponge nickel :smt023 du coup pas de photos trop-crade et j'y ai passé l'après-midi d'hier :smt043
Samedi
Dimanche , journée je retire la " saloperie " de peinture dégueu en " Multicouches sur Coulures " Grrrrr ! :smt011
Et c'est presque partout pareil :mrgreen:
Les Grands-Moyens sont de Sortie :smt023
Et pis des fois ça prend-feu aussi :rirecla:
Mais ça décape sans aucuns problèmes :bernardo:
Et après une " APM " à gratter , y-compris les 4 portes qui sont poncées et prêtes à peindre on en est la :tumbsupe:
J'en revient toujours pas de l'avoir récupéré comme ça , c'était pas beau à voir au départ , là c'est presque prêt à peindre parce-que je vais tout peinturlurer d'un coup , caisse et meuble vu que c'est la même peinture , paf ! verra demain il fera jour :roxxx:
Je Déteste cette Foutue Peinture , une vraie " Psychose " , :hang:
A plus :nananer:
jeandupont
Bricole du lundi matin ,
Histoire de démarrer la semaine en grande forme ce matin autopsie de la quincaillerie de l'armoire , pareil , origine 1965 , bonne charnières lourde et chromées , rien redire du solide , sauf que les goupilles ...............1= j'en ai perdu une , 2= 6 sont différentes et fabriquées avec n'importe quoi et pas 2 au même diamètre , seule 2 semble être d'origine :smt003
Du Coup " Bricolage , j'adore récup les grilles de Frigo :smt077 et ça tombe bien parce-que sous le plastoc les " Barres " font 3,8 , presque pile-poil :roxxx:
Quelle horreur , tu m'étonne que les portes s'aligne pas :smt078
Action :smt038
Découpe ( un poil plus long après mesures , 40 )
Machine de Course :smt003
Et hop chanfrein à la visseuse :smt041
les 8 goupilles livrées :smt023
ça le fait bien :smt023
Prêt au remontage ( après la peint ) :roxxx:
C'était la bafouille du matin :tumbsupe:
jeandupont
Et l'après-midi .................
Ça prépare , ça cache , et ça peinturlure :tumbsupe:
Et c'est partit :bernardo:
vive le Vert :roxxx:
JASON
Le RAL 6011 est la nuance la plus vendue en Afrique du Nord...
JASON
jeandupont
Hello !
En tout cas un point positif pour ce " 6011 " c'est que ce matin la couleur est parfaitement sèche :shock: étonnant pour une température de +/- 10° mais du coup j'va pouvoir " peinturer " la deuxième couche cet APM , cool !
Beau rendu aussi du " satiné " , super-propre pour une seule couche , honnêtement on voit la différence entre cette peinture " Pro " et du matos bas de gamme du " Superbricolemarché " y à pas photo comme on dit :mrgreen:
j'avais mis le lien pour cette peinture qui existe aussi " à l'eau " et aussi en " Bi-Composants " plus " en-Bombe " , le tout en 3 finitions , Brillant , Satin , Mat le tout spécialisé pour Brosse , Rouleau , Pistolet si avec ça on trouve pas sa vie c'est plus la peine :mrgreen:
C'est pour le " 6011 " mais évidemment il y à toutes les couleurs :tumbsupe: =
https://www.peinture-ral.com/160-penture-ral-teinte-6011
Voir les " Gris " pour les " Dufour " ou " Schaublin " il y à de belles couleurs ..............
jeandupont
Salut !
Ce matin tout est sec , alors remontage des portes et de la quincaillerie " à blanc " je remonte pour ajuster les charnières et les aimants et je redémonterai pour peindre les poignées et charnières en Noir , le Chromé ça choque sur le vert et puis j'aime pas du tout :mrgreen:
et Voila mon armoire d'atelier presque bonne pour le service :smt023
Et voila pour ce matin ............
jeandupont
Cet après-midi , noir c'est Noir :mrgreen:
Procédure habituelle , à savoir se prendre la tête avec le Scotch ...........Scraaaaatch ! Scriiiiiiiiiitch ! ...........
Et Hop :tumbsupe:
l'Hammerite Noir-Martelé :smt023
Et la séance de barbouille , si le Vert était " haschement " facile à poser c'est pas du tout le cas avec le Noir mais ça le fait :smt003
Bon les Accessoires faudra 2 couches de sur pour avoir un truc potable :smt017
Là pour le coup on voit rien parce-que pour pas me faire avoir j'ai mis les poignées à l'intérieur :siffle:
Voila , Cool ! ça avance bien ce truc , reste une 2ieme couche de Noir sur les Accessoires et la dernière couche de Gris à l'intérieur des tiroirs , côté peinture ça devrais être terminé , du moins pour la " Caisse " et " l'Armoire " :roxxx:
Après l'établi , hier il se promenais de Caen à Dijon , Aujourd'hui , aucune idée si ce n'est qu'il faut pas 3 jour pour faire 120 Km (Dijon-Vesoul ) mais c'est pas grave la peinture peut sécher peinard , et je pense que la suite va être le montage et les modifications de cet établi à 2 balle :siffle:
[ +/- 3600 Vues quand-même ma connerie ] :smt077
fafnir70
Je serais étonné que ta peinture noire tienne sur le chromage.
Allez, 3600.
Bernard
jeandupont
A vrais dire je doute un peu aussi , mais ça à été méchamment bien dégraissé il y à un petit grattage vite fait , après , 2 couches d'hammerite pour enrober le total devrait faire une fois sec un film bien solide quand-même et puis ça n'est pas une utilisation extrême non plus :mrgreen:
On verra bien mais de toute façon le chromé et moi c'est comme le doré :smt078
SEB854
Restauration d’un sambre et Meuse 64 en mors de 150 mm
en attente de mots neufs
Einzylinder
Einzylinder
