jeandupont
Bonjour ,
Je vais vous présenter un étau de perceuse en 100 x 30 x 110 evec " vés " horizontal et vertical
Glissières " Soit-disant " monté " Prismatique " (on vera que ce n'est pas le cas)
Fonte " Acierée " , 9Kg , Mors Trampés et " rectifié "
Acheté pour remplacer un .............." Truc Chinois Pourrave " livré d'origine avec la perceuse
Bref , pas-cher et de toute évidence de fabrication " Chinoise " mais qui devrais faire ce pourquoi il est vendu , du moins , moi sa me convient , évidement pour le prix c'est pas un " Kurt "
Bref , çà , acheté là = http://www.sidermeca.com/
Reçu en 48h dans un carton " Monstrueux " (60x40x30) présente bien !
Donc , " Siderméca " = " Otmt " = " Otelo "
Ouverture ...................avec une clée tellement le truc coulisse bien (impossible à la main )
Dessous
Comme ça c'est beau mais ...........
Oui , Oui le " vulgaire bout de fer " est plié et sert " à mort la glissière ce qui empèche de glisser mais il-y-à pas que là , donc ..................DÉMONTAGE
l'étau est marqué " 28 " sur toutes les pièces , comme sur les armes donc je propose de " Fusiller " l'armurier qui la monté pour haute trahison de son métier
Bon trève de plaisanteries , La fondrie est " comme-d'hab " aléatoire , je voit absolument pas ou il-y-à des glissières " Prismatique " vu qu"elles sont " Carrées " , peut-être est-ce parceque rien n'est " Droit "
Les mors sont effectivement traité et rectifiés , mais pas ébavurés me suis coupé
Le " Bout de fer " du dessous est plié , normal il y à 2mm d'écart et le truc est juste coupé à la presse dans une barre de profilé , tout-brut , comme ça !
La vis est pas-mal du tout , avec très peu de jeux dans la noix , par-contre pas ébavurée non-plus et " Nickelée " ou " Chromée " sur-Merde ! le revetement s'en-va et pique les mains
La " Boite " du dessus qui fait " Noix " est à l'image du reste ........les trous du "bout de fer " sont carément à cotés des pointages , rien n'est ébavuré les glissieres sont pas droite avec un " Choc " sur une dans un bout que je soupçonne d'avoir servis pour " Règler le jeux "
Quand au desssous , No Coment ! ..............de la fonte !
Après avoir passé tout ça au diluant pour enlever la grosse graisse bien " Puante " généreusement mise sur la vis , Mdr ! La moitié de la peinture est partie avec de grosses plaques de " mastic " directement posé sur de la Rouille !
Bon aller , je vous rassure tout n'est pas si " négatif " , c'est du Chinois c'est tout pour 70 € je savait que j'achetais pas une " Rolls " hein
Donc j'ai déja bien Gratté , passé à la brosse métalique sur le touret , ébavuré un minimum , passé
un coup de pierre émeri sur les gros " impacts " des glissières , et essayé de redresser tout-ça
j'ai donc avancé sur ma " Restauration de Neuf " et vous montrerai l'avancée des travaux à la suite ,
et pour finir il sera " Vert-Jade-Mrtelé-Amerite "
Si , Si ,
Dessous
Si , Si ,
