Général Etau à mors hydrauliques
  • Auteur de la discussion Mecapower
Mecapower
Ce jour j'ai été chercher un étau qui ne comporte aucun marquage, le vendeur ( fils du pére qui possédait des machines outils) ne connait rien a son sujet.
J'ai du lui faire un petit coup de propre, il est fonctionnel dans l'état, néanmoins j'aimerais le démonter pour une bonne revision, mais avant de faire pire que mieux, j'aimerais savoir si certains d'entre vous ont deja vu un comme ça.
je connais ceux avec des billes derrière les "doigts", d'autres avec des tiges comme des pistons hydrauliques, mais un comme ça jamais.
Il y a bien une huile épaisse ou graisse derrière les mors indépendant (au feeling et au serrage il y a une petite compression certainement du a un bulle d'air), des pistons je suppose derrière les mors indépendants, je vois mal faire une étanchéité parfaite sur une section carrée. en serrage ça tient la pression.
Voilà, si quelqu'un a des infos la dessus je suis preneur, merci a vous!.
tyio
Coucou
Rohhhhhh trop beau :)))
Tu retires les deux btr et tu verras certainement le mécanisme. Bille ou taquet ressort. En tout cas en mode fractal trop chouette :)
Romain 63
Ça sent bon le sujet de maîtrise de rectifieur, généralement la solution c'est piston rond ou palonnier mécanique fractal.
Ici étanchéité probablement uniquement a la rectif, pas de joint, contact au poil.
De plus pas de pièces de fonderies il semblerait, mais plutôt assemblage de pièces acier, ça fait pas prod de masse.
Un très bel objet, la solution est a retenir !
Darback
En effet, un bel étau !
De surcroît, très rare !
Mecapower
Bonsoir a tous,
Bon voilà, j'ai pris le temps de le démonter, nettoyer, reprendre des "défauts"
Huile rancie, collante et des morceaux durs.... un verni brun sur toutes les pièces internes, billes aussi.....
Un peu d'oxydations, mais rien n'altérant un ajustement ou autre.
J'ai pierré certain "chocs" et tout le dessous qui n'était plus vraiment plat.
La vis était bien tordue niveau manivelle. J'ai plus que 0,12 de faux rond une fois redressé.....ça ira bien :wink::-D, c'est vraiment la prise carrée, le support de la butée à roulements a 0,02 de faux rond....
Alors voilà c'est des billes de 2mm, j'ai fait une estimation par pesée d'une quarantaine de billes puis pesée générale, il y a environ donc 10 580 billes par coté.
Il a fallût trouver une astuce pour les remettre en place, heureusement un papier fin pouvait se loger de part et d'autres des mâchoires, je vois pas d'autres façons de faire...
Le tout a été submergé d'huile de glissière.
Il est reparti pour un moment!
Toucheatout974
geger
geger
KITE
KITE
francois-f
Otatiaro
Metin
Marc le Gaulois
Mcar
dédé1052
fred16
fred16
