état de surface dégueu
diiity
J'ai un problème avec mon ML400 et je ne suis pas au top dans le tournage.
Sur un cylindre de 45mm de diamètre en XC48, je tourne à 210t/mn avec une avance de 0.1 et des passes de 0.5mm avec un outil à plaquette.
J'ai un état de surface dégueu que je suis obligé de refroidir.
Voici une petite vidéo ainsi qu'une photo.
Qu'en pensez vous?
diiity
  • IMG_4090.MOV
    20.5 Mo
  • Sans titre.avi
    1.1 Mo · Affichages: 145
PL50
Salut.
As tu essayé d'augmenter l'avance?
Le genre de plaquette que tu utilises a un copeau minimum.
pinou29
Bonjour.
C'est une impression ou côté pointe tournante ça ne tourne pas vraiment rond ?
Bernard.
davidt2063
210 tr/min pour un outil à plaquette ? Ce n est pas trop bas comme vitesse ?
42000Stéphane
Tu tournes pas assez vite! Monte à 1500tr/min si ton tour est assez puissant
Et c'est quoi ton rayon de plaquette?
Il serait interessant de voir ton outil plus eactement l’arête tranchante
Si c’est du carbure il faut prendre 150 mètres/mn ce qui donne 1000 tours Pour l’ébauche et 1500 pour la finition
bon ben je vois que j’arrive trop tard ... le temps de faire le calcul
pour la profondeur de passe mini 0,5 au diamètre et une avance de 0,1 mini
Avec 550 watts, le moteur doit être brûlant...
Un tour de ce prix et diamètre admissible ( max 220 , 130 sur coulisse transversale ) se devrait d'avoir une puissance de 1500 watts au moins...
Mais toute la transmission devrait suivre...
diiity
Je réponds à tous
Salut.
Non je n'ai pas essayé
Bonjour.
Bernard.
oui et non, c'est normal à cause de la longueur de la pièce,, j'en, parle dans ce post, j'ai adopté la méthode de Loulou31
210tr/min ? ca me semble bien lent...
je vais augmenter la vitesse
Bien, je vais essayer à 1500, mon tour ne monte que jusqu'à 2000 et son moteur n'est que de 370w.
Je ne connais pas le rayon
En prennant la photo, je me suis aperçu que le bout de la plaquette est émoussée, j'ai donc changé.
Ok pour 1000 et 1500
Vitesse trop lente !!!
JASON
ok
C'est un 370w, encore pire...
métal trop "dur" tour trop "souple"
revoit l'axe pour qu'il soit plus pret du mandrin
fait un réglage de la contre pointe ( d'origine c'est pas ça ..) il faut une pointe "seche" dans la broche CM3 du tour (donc viré le mandrin et posé la pointe seche , faire tourné la pointe et voir au comparateur si ça tourne rond ! , si ok tu met une barre e acier de 100mm entre pointe et un "toc" tu tourne la piece sur sa longuere , et tu mesure au extremité usinée avec un palmer , si les deux mesure sont identique réglage ok , si pas faut réglé la contre pointe :)
apres vérifie que ton outil est bien a hauteur de pointe ( ni trop bas ni trop haut ! )
ta plaquette demande en effet une passe mini et une avance mini pour coupé correctement !
tourne le plus vite possible , et adapte l'avance pour avoir au moins 0.3mm de copeau ! , ça va chauffe et les copeau seront "bleu" gaffe c'est chaud ! , idéalement refroidir au liquide de coupe (pas simple sur de petit tour ! )
tu peu aussi faire un barreau HSS taillé comme il faut tu auras une meilleurs coupe !
toujours dégrossir avant la finition ! (dégrossir avec plaquette et finir en hss si pas moyen de faire mieux avec plaquettes :wink: )
pense a changer ton moteur 370watt c'est vraiment tres peu , meme sur un petit tour ! , 550W tri au moins :) (sur variateur le top ! )
tu peu aidé la rigidité en fixant le tour sur une poutrelle en acier via boulon , mais il faudras usé de patience pour qu'il ne se tord pas en serrant les boulons sur la poutre en acier ! , cale et niveau machine requis :) (je l'ai fait sur mon mtb3000 ,grosse plaque en acier de 20mm ep en dessous ! ça change pas mal de chose !!!! )
on Ne parle ici que d’état de surface
on peut très bien faite un état de surface propre en mandrin , et si la pièce est longue on peut eventuelement mettre une pointe et normalement ( sur un tour normal) ça marche
il faut aussi remarquer que sa plaquette était ébréchée
g0b
AMHA, la puissance de ton tour est (très) insuffisante pour utiliser un outil à plaquettes dans de bonnes conditions. Les plaquettes, contrairement au HSS, ne coupent plus en dessous d'une certaine vitesse. Si tu veux un résultat correct, il faut utiliser un outil en acier rapide, la vitesse de coupe étant plus faible, on tourne moins vite, on a besoin de moins de puissance, les efforts de coupe sont plus faibles.
PL50
En effet, la "positivité" et le tranchant de l'arrête de coupe sont des points essentiels....
Plastoc231
+1000 avec gûb, qui m'a coiffé sur le fil....
Si tu n'est pas équipé en HSS ça vaut le coup d'acheter une série d'outils dans ce style: rcm, il y en a en vente sur tous les sites, facilement réaffutables avec un petit touret.
Un outil HSS correctement affuté nécéssite beaucoup moins de puissance qu'un outil à plaquette ( surtout ébréché :eek:) pour faire le job et génère bien moins de contraintes. Surtout qu'avec 370w de la puissance il n'y en a pas de trop. 45mm d'acier, ça commence à compter sur ce type de machine. Mais ça doit le faire si tous les paramêtres sont optimisés, vitesse de rotation, lubrification (essaie avec un peu d'huile moteur), outil dépassant peu de la tourelle, bien positionné en hauteur, transversal bloqué avance et passes réduites, etc, etc....
Bon courage, tiens nous au courant!
Reactions: g0b
diiity
Tu n’utilise pas la contrepointe?
si on là voit à peine derrière le bec de lubrifiant
c'est un XC48
Que veut tu dire, je ne comprends pas
je vais voir ce que je peux faire mais je n'ai pas de toc
là c'est bon
je refroidis déjà
je n'ai jamais fait ça, faut voir
là j'aurais bien aimé mais ça a un coût, j'hésite!!!
C'est fait
c'est une pointe tournante
Je pensais que les plaquettes étaient mieux que les autres outils.
J'ai aussi des outils à pastilles brasées, ils sont de couleurs bleus, ils étaient livrés avec la machine
la"positivité", tu veux dire le positionnement?
Je vais voir aussi pour le HSS, je vais chercher moins chère
pour les autres remarques
les outils en aciers rapides sont très bien mais mais
ceux qu’on achète ne sont JAMAIS affûter correctement , il faut donc les affûter
pour les plaqquettes brasées c’est pareil et là en plus il faut des meules spéciales ( meules vertes ou diamant)
les plaquettes positives ou négative
c’est la position de la plaquette sur le porte plaquette
les plaquettes positives ont une dépouille et ne sont pas réversible
les plaquettes négatives sont positionnées en biais sur le porte plaquette et c’est cette inclinaison qui donne la dépouille
mais quoi qu’il en soit les plaquettes ne sont pas aussi tranchante qu’un outil affûté ( on ne se coupe pas en passant le doigt dessus)
il existe , spécialement pour l’alu des plaquettes affûtées
est-ce que tu as essayé à 1000 tours /mn Avec une profondeur de passe de 0,25 au rayon et une avance de 0,1 mm/tour ?
dernière remarque : il me semble que l´écriture en couleur rouge Est réservée à la modération
Non, il s'agit de l'angle de coupe qui s'il est positif consomme beaucoup moins de puissance.
Par ailleurs les plaquettes ne présentent pas une arête aigu ( comme un ciseau à bois par exemple) mais un très petit rayon (comme une pioche, en exagérant bien sur...).
La aussi ça contribue à utiliser de la puissance
On va plus vite certes, mais avec 370 w tu vas vite cramer le moteur...
Edmond96
Voir aussi le jeu dans la broche. un jeu radial de 0,05mm engendre très facilement de mauvais états de surface.
Chipotte88
quand j'ai un petit diamètre à faire en acier, pour éviter de faire tourner la broche trop vite, j'ébauche jusqu'à quelques dixièmes de la cote voulue, jusque là l'état de surface on s'en fiche un peu. Ensuite je finis avec une plaquette alu, en prenant des passes de 1/10, avance 0,07 environ, est une vitesse de coupe d'environ 40 m/min, peut être même moins, et sans oublier d'arroser (j'arrose à la main avec un petit bidon de laboratoire, ça suffit amplement). J'ai toujours été très satisfait de l'état de surface obtenu, et je me sers de plaquettes chinoises.
L'effort de coupe est bien moins important, donc pas obligé d'avoir un tour ultra rigide et ça évite de le pousser dans ses derniers retranchements.
KITE
Cet exemple illustre encore une fois ce qui est répété depuis bien longtemps par les « Moustachus » du Forum (dont je ne fais pas partie.....) :
Utiliser des outils en HSS et correctement affûtés (et correctement positionnés).
95 % des déboires proviennent du non respect de ces règles de base
PL50
la"positivité
Non le fait que la coupe soit plus ou moins positive.
Par exemple si tu perce du plomb avec un foret dont tu ne supprime pas la positivité de la coupe, il se visse dedans.
Cela va jouer également sur le fractionnement du copeau.
Par exemple hss dans le plastique avec une coupe hyper positive.
diiity
je ne savais pas pour l'écriture, désolé
j'ai tourné à 1140, je n'ai pas 1000 voici ce que ça donne, c'est mieux bien sur mais il faut arrosé sinon le copeau sort bleu est bonjour la fumée
diiity
angle positif, c'est quoi au juste?
là aussi j'ai une lacune, une de plus d'ailleurs!!!
diiity
"le fait que la coupe soit plus ou moins positive". ?
En général c’était comme ça quand j’ai fais mon apprentissage
les outils étaient en ARES ( français) ou HSS (anglais) il n’y avais pas ou très peu de carbure
et les angles étaient comme sur Le formulaire adam Page 111 l’angle b vers l´arrière C’est un angle « normale positif »
sur les plaquettes carbure on peut avoir la plaquette qui donne un angle avec les mêmes caractéristiques , ou bien un angle différant
Exemple ici
dans la case 1 c’est le système de fixation des plaquettes
mais
suivant la lettre choisi
S La plaquette est posée à plat angle de coupe zéro
C la plaquette est posée inclinée vers l'arrière angle de coupe positif
D M ou P la plaquette est inclinée vers l’avant : angle de coupe négatif
avantage du positif moins d’effort de coupe inconvénient : pour une plaquette carré il n’y a que 4 pointes coupantes
avantage du negatif : plus d’arête de coupe ( puisque la plaquette peu être réversible ) moins de casse ( si on peut dire) inconvénient demande plus de puissance machine
j’avais trouvé d’autre liens mais , pour un débutant les explications étaient trop techniques
ah m... le lien du formulaire adam a été changer
mais on peut le trouver sur le forum
diiity
Le lien ne fonctionne pas
Dodore, as tu vu la photo de la coupe que j'ai fait avec tes réglages?
OmeGarus
toulousain
SuperSpinach
woodbike
HoloLab
Squal112
Squal112
hadoc
jeanmichel1946
jeanmichel1946
brise-copeaux
brise-copeaux
Plastoc231
philempreinte
philempreinte
