ath1200
Je débute dans la cnc et j'aborde, par formation, cela plus du coté électronique que mécanique, j'ai donc une question qui me tracasse depuis le début d'assemblage de ma CNC6040.
Comment réglez vous votre machine, rapport à l'axe Z ?
Personnellement :
Z 0 en bas, la tête du mandrin à 30mm de mon plateau martyr
Z 70 en haut
Commandes d'axe Z+vers le haut et Z-vers le bas
Softs limites actives
J'utilise UCCNC et comme je n'arrive pas à faire une POM axe Z en haut (cote 70mm), lors de la POM le logiciel place l'axe à 0 et je ne peux pas le corriger ensuite.
Pour mon zéro pièce je tangente avec mon outil ma box matière et je fais un zéro sur G54. Mes Gcode sont générés via Fusion360 et le codec LinuxCnc, j'ai aussi des soucis avec les offsets outils qui ne vont pas dans le bon sens.
Heureusement je test mes programmes avant ( du moins la mise en place de l'usinage ) avec un outil en tube de silicone .
Merci pour vos réponse et au plaisir d'échanger
Thierry
Personnellement :
Z 70 en haut
Thierry
