Fran
en fait , ce qu'on appelle une unité de passage fait 60cm , grossièrement la largeur d'une personne donc a minima , la ligne de foulée se retrouve a 30 cm mini surtout qu'un escalier de moins de 60 cm relève plus d'un échelle de coursive avec d'autre contraintes proritaires d'encombrement. on vas oublier ce genre de situation extrême .
ici avec 80 cm je ne suis qu'un peu plus large 1.33 juste un peu plus large et confortable de passage , la ligne de foulée a 40 cm reste normal a l'usage . jusqu’à 1m , je dirait qu'on peu rester sur ce principe . au delà c'est soit pour la déco et il n'y as pas de reel raison de passer plus loin de la main courante soit c'est pour augmenter les nombres de passages possibles en se croisant sur les marche mais la on arrive vite a considérer 2 lignes de foulée ce qui complique beaucoup voir rend impossible le balancement . dans ce derniers cas ,la solution des paliers balancés s'impose vite .
pour des largeurs entre 80cm et 100cm une ligne medianne est le plus souvent le cas . donc entre 30 et 50 cm
le principe , plus la pente est raide , plus on raccourci le pas à l'inverse sur une faible pente , on l'allonge
- sur une échelle , hauteur généralement constaté 22cm (limite imposée ?? ) et avec la pente un giron de 5 a 8 cm soit autour de 50cm pour une très forte pente
- en plein air on évité le plus possible d'avoir a monter les marches toujours du même pied c'est rapidement fatigant mais si on considère un pas normale de 60cm , on as pas forcement le choix de la hauteur à cause de la pente . dans ce cas on arrive à tricher soit avec des marches en pente avec le faux niveau qui n'entre pas dans le calcul soit avec des largeurs de marches qui permettent de changer de pied a chaque fois , soit enfin a une combinaison des deux
encore une fois ces "règles" sont plus a prendre comme un idéal a approcher que comme des contraintes absolue . et surtout chercher a être le plus régulier possible
un incontournable, l'escalier s'adapte au lieu , rarement le contraire .
CQFD
en fait c'est un peu plus étendu vers le bas vers 58cm et de toutes façons non restrictif en cas de force majeur . donc autour de 62cm en évitant de trop s'en éloigné plus ou moins 3 cm ce qui laisse une grande marge de possibilités .Comme je ne connaissais que la règle "2H+L=60 à 65cm"
Comme je ne connaissais que la règle "2H+L=60 à 65cm".................
De l'avis des utilisateurs, il est très confortable.
CQFD
