tyio
j'ai un petite filetage batard a faire pour un chalumeau... Imperial de 19 et flatipa que mon tour les fait tous sauf celui là
sans probleme, je connais l'existence de calculateur, j'y vais de bon guetté de coeur et trouve mon bonheur
ainsi, VM de 6mm, boite intermediaire de 0.4 (24/60) ou 0.8 (28/35) et hop le logiciel (lathe gears calculator) me sort plein de possibilité avec mes pignons , par exemple, pour ce calcul,
6 x (28/40)*(35/44)*0.4 = 1.33636 soit a qq 0.01% mon pas. C'est top
le soucis est le suivant, mon tour (CQ9332) a une table donc qui rescence les filetages, j'ai testé pour le rapport 1mm de pas, il me donne 28/32 X 27/48
en reprennant le calcul si dessus, j'obtiens 1.18125 soit 18% d'erreur . Le logiciel lui propose 28/40 X 25/42 et tombe a 1.000 soit l'exactitude
Pour d'autre calcul comme 1.5mm de pas, la table donne 1.777, le logiciel tombe pile bien sur....
Alors qui croire, j'ai deja fait pas mal de filetage et çà tombe bien pourtant .... JE demande çà pour mon filetage TPI 19 car soit je fait comme dis le tour, et impossible avec mes pignons, soit ben je fais comme la table et je part là dessus et un filetage interne en bronze, pas envie d'en faire 50
Merci à tous
Merci à tous
