Erreur de graduation vernier ZAY7025FG (DM250FG) ????
unes
Bonjour à tous, :-D
Je viens de m'apercevoir, que sur cette machine chaque graduation de la descente fine de la broche correspond à 0.02 mm (1tour, 2mm), donc en face de la dixième graduation en partant de zéro, il dervrait être inscrit : 0,2 mm (10X0.02), or il y est inscrit le chiffre 1:shock:. Avez vous, vous aussi ceci sur vos machines ?:?:
Merci de vos réponses. :-D:-D
Oui c'est peut être un problème
Il reste 3 solutions
Tu met ta machine a la poubelle
Tu change le tambour
Oú tu fais avec en sachant que quand il est indiqué 1 ça correspond à 0,2 mm
Je pense que c'est une solution acceptable
Une question pour 10 graduations tu as le repère 1
Combien de graduation au total , je pense que c'est 100 mais les graduations qui sont marquées par des chiffres, elles sont marquées comment , je supose que c'est 1;2;3 etc
booddha
Bonjour, non ce n'est pas un problème, c'est d'origine. C'est que la vis sans fin est en pouce et le tambour gradué est adapté pour les mm. Un tour complet = 2.54. C'est pareil sur la ZAY 7045.
Il faut le savoir, une graduation = 0.02 mm.
Si cela te gêne trop, il reste les solutions du message au-dessus :wink:
J'ai résolu la question en installant une règle numérique verticale genre PAC.
Attention
D'après ce que dit Booddha 1 tour egal 2,54
Ci c'est le cas il y a de forte chance pour qu'une graduation ne fasse pas 0,02 mais 0,0254 ,c'est à vérifier
booddha
Le mieux c'est d'installer une règle numérique de 150 mm. Cela ne coute pas cher et j'ai du mettre moins d'une heure à l'installer.
Gerardpich
Sur ma DM250FG, 1 tour de manivelle de descente de la broche fait 2 mm, pas plus, pas moins.
booddha
Tu dois avoir une vis sans fin en métrique. Car sur la mienne un tour de manivelle = 2.54 mm. Cela ne me gêne pas, je ne me sert jamais de ce tambour gradué.
booddha
En fait je dis peut-être une bêtise car il y a tellement de version et de fabricant de ces machines, qu'il peut-y avoir un embrouillamini au niveau de cette vis sans fin.
Donc je confirme que sur la mienne c'est comme ça mais cela ne veut pas dire qu'elles sont toutes comme ça.
unes
Bonjour à tous,:-D
Merci de vos réponses, pour Dodore je confirme 10éme graduation = 1, 20ème graduation = 2 ... , 1 tour = 100 graduations.
:-D
ca gene pas sur c est machine l axe de la broche de forage est utiliser principalement en mode perçage ou alésage
en mode fraisage cette l axe de la broche et remonter au maximum et bloquer avec l axe prévue a gauche
le réglage pour la hauteur de l outils avec la manivelle qui est sur l axe de la colonne prismatique
ne pas oublier de bloquer la colonnes avec les visses des lardons dans c est condition l usinage est beaucoup plus précis
ne pas oublier d introduire un ressors pour un meilleur desserrage de l axe photo piquer dans le forum
a plus
jetpack2013
jetpack2013
misty soul
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
mecaman33000
brise-copeaux
  • importantes
albatros_del_sur
albatros_del_sur
ktm63
