Entretien et spécificité H Ernault Somua AC 280
  • Auteur de la discussion Pitch
Pitch
Bonsoir, ( sur un tour H Ernault Somua AC 280)
voilà, j'ai remis un peu d'huile (dans 1) pour voir où elle allait finir,
bien sûr trop plein (2),
je vidange par là (3), et il sort de la boue,
ma question est-donc, à que comment que vous feriez vous pour l'éliminer (la boue) ?
Faire plusieurs vidange ?
J'allais aussi vous posez la question de à quoi ça pouvait bien servir ce truc,
ben, en visionnant les photos de plus près, il me semble que c'est tout bonnement un système d'anti passage
de l'automatique longitudinal vers le transversal et vice versa, quand on appui sur un cylindre, l'autre sort,
manque juste la vis dans la manette de commande .... sympa non ?
Merci ........
Système anti-plantage ... quand on appui sur un cylindre, l'autre sort ....... la flèche indique la vis manquante .......
patduf33
Administrateur
Pour ta boite, l'important c'est que l'huile coule dans le voyant au dessus du 1, ça veut dire que ta pompe remonte l'huile en partie haute de la boite et qu'elle redescend bien
Si il y a de la boue dans le boite deux solutions
La plus simple tu rajoute du pétrole dans la boite et tu fait tourner pour diluer toute la boue :wink: Une foi bien rincé laisser bien évaporer et refaire le plein avec de l'huile neuve
La plus compliqué tu tombe la boite pour la nettoyer :sad:
A oui sur la photo 2 il te manque une chtit piéce
patduf33
pascalconstant
patduf33
TREBOR_7
TREBOR_7
yneptik
