entretien des vis a billes
  • Auteur de la discussion nordiste
nordiste
salut,
sur ma fraiseuse, j'ai remarqué la présence de points durs sur la vis a bille.
j'ai donc décidé de démonter pour voir ce qui n'allais pas.
au démontage il y avais la présence de graisse epaisse un peu séchée, j'ai tout retiré.
il faut maintenant remonter l'ecrou, j'ai utilisé la technique de la graisse pour garder les vis a l'interrieur de l'écrou.
mais voila, il y a 8 chemins et seuls 4 sont fonctionnels (1 sur 2), les autres ont une butée en plastique.
mon problème est le suivant : au remontage, quelque billes sortent et passent sur d'autre chemins (donc surement les chemins non fonctionnels).
et il en reste 1 qui est totalement sortie de l'écrou.
les billes ont un diamètre de 1 mm.
visiblement, il n'y a aucun jeu apres remontage. par contre l'écrou est trés dur, mais je n'ai pas encore éliminé la graisse (au lithium).
est-il embetant d'avoir 1 bille en moins ?
j'ai une vis sur le coté qui permet de serer l'écrou, comment dois-je la régler (écrou trés libre ou un peu dur ?)
apres élimination de la graisse, je met quoi a l'intérieur de l'écrou ?
merci d'avance.
marc
taramop
salut nordiste
Ce n'est pas normale que ta vis force. :shock:
Normalement en basculant la vis, l'écrou doit descendre de son propre poids.
ca aussi c'est pas normal :shock: . Toutes tes billes doivent être dans les chemins de recirculations, mais pour t'aider il faudrais que je vois comment est fait ton ensemble (tube recyclage ou haricots écrou vis ect) donc quelques photos. Si une bille ce trouve entre deux chemint tu vas usées ta vis, la bille et cassé les recyclage, car la bille ne pourrat pas revenir à son point de départ.
Aprés pour embiller à la main des vab c'est pas trés évidents sans outillage. La méthodes de la graisse marche pas mal mais avec une graisse pas trop pateuse et un tournevise légèrement magnétique . Sinon la solutions est de fabriqué un petit outillage qui ce centre sur le sommet des filets de l'écrou et qui à un dégagement égale ou légèrement inférieur au fond du filet de la vis sur la longueur des recyclage (je sais pas si je suis claire sur le dernier point)
voilà un long discourt sans avoir pu te donner une solutions vraiment concraite mais sans visualisation de ton ensemble c'est pas évident.
Si tu as des question n'ésite pas :wink: .
Cordialement pompom :wink:
nordiste
c'est vrai que sans photo c'est difficile ...
voici les photos.
pour ce qui est de la pièce noire, son etat identique a mon premier démontage.
mon problème est que je ne sais pas si elle est normale ou abimée.
je ne sais pas non plus si la vis a deja ete démontée ou non car je l'ai eu d'occasion.
les billes on t l'air en bon etat.
taramop
Re
bon au vu des photos que tu as mis la plaquette de recyclage comporte 4 piste à bille sur un tour de filet et elle à un peux souffert (mais c'est pas trop grave)d'une au deux billes balladeuses :x .
Par contre c'est la première fois que je vois un modèle comme celui ci ou tu " déforme" l'écrou pour suprimé les jeux :shock: .
Je doit t'avouer que le rembillage va être coton vue la configue de l'écrou :evil: .
pour les étape:
1 identifier avec un petit coup de marqueur les pistes fonctionnel sur l'écrou.
2 ce faire un outillage au dia ou légèrement inferieur au fond de filet de ta vis qui ce centre sur une des porté extrème de ton écrou.
3 c'est là qu'il va te falloire de la patience :???:
commencé à mettre quelques billes dans les piste fonctionnel (passage de recyclage vers le haut).
4 inséret l'outillage dans ton écrou et glissé les billes (c'est la ou tes repères au marqueur vont te servire)une à une j'usqu'à ce qu'elle ressorte du coté opposée.(faire attention qu'une bibille baladeuse ne tombe pas dans un filet non fonctionel)
5 faire la procédure sur les 4 du fond de ton écrou vers la sortie
6 et c'est la le plus compliqué tu colles à la graisse le nombre de bille nécéssaire dans ton recyclage et tu le glisse gentillement dans sont logement il doit glissé ....normalement...
7 tu repouse doucement ton outillage en revissant ta vis
8 bon courrage car tu vas piqué une sacré crise de nerf :mad: :?: ( on ne jette rien hein) :lol:
nordiste
c'est l'écrou du kit vis a billes de la bf 20 vendu par optimachine.
par contre ca risque d'etre vraiment embettant car j'ai le meme problème sur les 3 ecrous, je me demmande si la personne qui les a monté a pas merdé et a tout remis avec de la graisse...
parce que la j'ai essayé 3 fois d'afilé et j'ai toujours eu le problème.
je me suis fait un outil ce midi, je vais essayer...
merci pour ton aide.
marc
nordiste
apres maintes tentative toute la journée et 2 outils de montage réalisés,
je n'arrive toujours pas a monter correctement ce satané écrou a bille.
les billes continuent a passer sur les filets adjacents.
par contre je pensais avoir réussi, l'écrou se déplaçais correctement tant que la pièce en plastique noire etait vers le bas, j'ai donc tenté de remonter l'axe mais une fois vertical, l'axe se rebloque, comme avant...
je me demmande vraiment si cette pièce n'est pas morte a cause des chemins qui ont ete formés par le passage des billes :???:
je vais contacter optimachine pour voir si je peut me procurer cette pièce (je ne pense pas), ou si je peut me procurer un ecrou neuf pour chaque axes (plus réaliste a mon avis, quoi que ...)
on verra bien.
otari9
j'ai indiqué en rouge les chemins qui ne devraient pas exister,
là où les billes vont se promener pour un bon désordre.
la pièce est à changer ou à recharger (plastique).
Le plus probable est que la vis qui appuie se soit simplement desserrée
pendant l'utilisation.
La pièce est extrêmement ingénieuse de simplicité réduisant le coût d'une vab.
on peut juste regretter la matière et les 4 petites pattes de fixation.
nordiste
apres x prises de tete, j'en ai marre,
j'ai appelé optimachines pour connaitre le prix de la vis a bille complete etant donné qu'ils ne détaillent pas l'écrou ...
265€ HT pour la vis de l'axe Z :shock: .
j'ai donc décidé de réaliser la pièce défaillante en résine PU chargée.
je finis le moule ce soir, dans 3 jours je coulerais la pièce.
j'ai comblé les trous avec de la plastiline pour obtenir la pièce l'origine.
ainsi je partirais sur une base correcte.
nordiste
enfin voici la solution.
j'ai donc réalisé un moulage de la pièce en plastique avec quelque modifs (pour empecher les billes de partir la ou elles ne doivent pas).
mais j'ai remarqué par la suite que je n'avais pas pensé a 2 endroits :???:
donc comme vous l'avez compris, ça n'a pas fonctionné.
par contre j'ai compris d'ou venais le problème et a quoi sert cette fameuse vis.
la hauteur de la pièce en plastique devait etre réglé en usine puis la vis permettait de garder la position de la pièce.
mais le problème est que la vis a du se déserrer et la pièce a reculé, les billes se sont donc barré de leur chemins.
j'ai donc testé en intercalant des morceaux de transparent, et la miracle, c'est rentré du premier coup (avec l'outil de montage). :-D
j'ai donc remonté la tete ce soir et tout fonctionne nickel sur cet axe, impresionnant de voir la facilité a laquelle on peut descendre et remonter la tête.
merci pour l'aide que vous m'avez apporté.
marc
biduleur34
J'ai demonté une vis a bille et le principe ressemble tres fortememnt a mes vis a bille Isel.
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
olivthehaas
pierreLG
BRICOL'EURE 27
