Alors je recommence tout car je viens de subir une micro coupure de courant et mon ordinateur s'est planté.
Asinus, c'est aussi une idée, avec peut-être un problème pour le maintien en place des cales pentées, mais je dis ça sans avoir trop réfléchi à la solution proposée.
Michto, c'est peut-être moi qui n'est pas tout compris.
Voilà ce qui m'a traversé l'esprit :
Ta fraise se monte sur un arbre porte-fraise comme une fraise-scie.
Le bloc à usiner est serré dans un étau, face recevant l'entaille en partie supérieure, l'arbre porte-fraise disposé horizontalement en broche horizontale.
Sur un arbre de 25,4mm, les bagues d'empilement ont un diamètre d'environ 40mm, donc avec ta fraise qui a un diamètre extérieur de 100mm, il ne reste que 60mm d'utile au diamètre.
Donc, juste avant que les bagues touchent la pièce à usiner il ne reste que 30mm (100-40/2=30mm).
Si mon explication n'est pas claire, n'hésite-pas à me le faire savoir, je ferai un croquis.
Allez, je continu l'usinage de mon poinçon.
