Résolu enlèvement de matière sur du texte courbe
  • Auteur de la discussion tyros
tyros
Bonsoir, j'ai besoin de votre aide, car je ne trouve pas malgré de nombreux essais:
Sur SW2014
Sur une face plane, je crée un esquisse dans laquelle je fais un spline en forme de S.
Ce spline me sert de courbe guide pour écrire un mot avec l'outil texte.
Jusque là tout va bien.
Mais quand je veut faire un enlèvement de matière extrudé sur cette face, il me dit que j'ai des contours ouverts ou fermés.
Mais je ne peux pas sélectionner uniquement les lettres du mot pour l'enlèvement de matière l'esquisse me sélectionne aussi la courbe guide...
Et si j'efface la courbe guide pour ne garder que le texte, il me dit qu'il ne peut pas mettre à jour l'esquisse.
Help.
Je ne peux pas t'aider je ne connais pas
Mais je pense qu'il serait interessant de préciser avec quel logiciel tu travail
tyros
c'est fait je penses que tu parles de la version?
Yakov TOPRAK
c'est très simple et comprendre comment fonctionne SW.
Par exemple pour un enlèvement de matière, SW a besoin de contours fermés.
Or quel est l'élément qui n'est pas fermé dans ton esquisse ?
Ta spline tout simplement (si elle ne se rejoint pas évidemment et forme une patatoïde).
Donc il suffit de mettre ta spline en "Géométrie de construction" (en pointillé pour faire simple).
Et là tu pourras faire ta enlèvement de matière.
Une autre solution tout aussi simple, comme l'enlèvement de matière fonctionne sur une esquisse, c'est de créer ta spline sur une esquisse et ton texte sur une autre esquisse.
tyros
Encore une fois je te remercie Yakov TOPRAK!
J'ai donc transformé mon Spline en géométrie de construction plutôt que de l'effacer comme je tentait de le faire,
Et ça fonctionne :smt041
Merci merci!
Hier il était tard, et ça ne me serai pas venu à l'idée :-D
Yakov TOPRAK
Les fins de soirées sont parfois difficiles, il vaut mieux aller se coucher.
La nuit porte conseil parait-il. :)
Andoche
Il suffit de dessiner la courbe guide en "ligne de construction".
Comme Solidworks ignore les lignes de construction, on n'est pas obligé d'avoir une ligne fermée.:-D
Bonne soirée
Andoche
Ho la la :oops::oops::oops::oops:
J'avais mal lu le post de Yakov Toprak.
Je viens de dire la même chose que lui.
Mille excuses. :smt022:smt022
tyros
Je te remercie, mais effectivement c'est résolu, et le résultat est visible ici (post n°:59)
