tekilachat
bonjour a tous
Tournele avait mis en don ce micromètre intérieur
je l'ai récupéré et depuis je me casse les dents dessus
l'appareil est dans un état neuf, rien de cassé, rien de rayé, on dirait même qu'il n'a jamais servi (en même temps ce ne serait pas étonnant du coup lol )
je l'ai démonté entièrement (désolé, pas toutes les photos mais a un moment je préférais rester concentré sur ce que je faisais, tout est fonctionnel dedans, carte électronique comme neuve, nappe pas cassé, partie mécanique en état neuf, il n'y a absolument rien de détérioré dedans, même pas une poussière ou un copeau
j'ai réussi a comprendre les fonction de tous les boutons, étalonnage, tolérance, data, unité etc etc, tout fonctionne "correctement" a part que la mesure est fausse ce que je vous explique tout de suite
il faut normalement l'étalonner avec une bague étalon, on appui long sur set et on rentre la valeur de la bague, mais en faisant des étalonnages a 0, ca revient au même, vous comprendrez en voyant les photos
si je l'étalonne a 0 fermé et que je l'ouvre, la mesure affichée est 4.367mm, et je précise que je suis bien en mm et pas en inch
si je reproduit la manip dans l'autre sens, étalonnage ouvert a 0, la valeur fermée est cohérente et même très surprenante de précision
vu qu'il fait normalement 5-25mm sa course de mesure est donc 20mm, donc j'ai fait aussi cette mesure et la on voit qu'il ne mesure que 3.959mm au lieu de 20mm
je vous fait grâce de toutes les autres mesures que j'ai pu faire mais tout est proportionnel, mesure a mi course, mesure en négatif, mesure avec INC etc
a chaque fois ca mesure est "bonne" et précise mais sur un rapport de 3.959mm/20mm
j'ai trouvé comment le remettre a 0 en appuyant long sur set, ca efface tout ce qui a pu être programmé avant (tol, étalonnage etc) mais l'erreur de mesure reste présente
après démontage et remontage, je suppose que la partie électronique est commune a plusieurs modèles (5-10mm, 10-20 etc) et qu'il faut juste lui dire sur quelle partie mécanique elle est montée (ce n'est qu'une supposition )
je n'ai rien trouvé a ce sujet
le seul truc que j'ai c'est en faisant appui long sur SET en insérant la pile, il affiche 2400 mais impossible de changer cette valeur, dès que je relâche, il démarre tout simplement
j'ai fait toutes les manip de touches possible et imaginables, j'ai même essayé quand il était démonté d'appuyer sur set au moment ou je rebranchait la partie "mécanique", rien n'y a fait
j'ai mis une pile neuve, je l'ai même laissé plusieurs jours sans piles pour voir, toujours pareil
voici donc l'énigme du jour, si quelqu'un a une idée je suis preneur
merci d'avance
xavier
merci d'avance
xavier
