laidfroid
Bonjour.
Présentation d'une imprimante 3D type delta.
encombrement h=600, d=390
axe pour les tours stub de 500 mm diamètre 12 avec guide à billes
moteur pap nema 17 «42 BYGH811» moteur de 2,5A mais réglé sur les pololu à
1,6A sans perte de pas même à 3000 mm/s ce qui largement suffisant pour cette application.
déplacement en hauteur 187 mm
volume de travail 170x170x165
hot end maison partie froide en alu refroidi avec un ventilateur de PC
partie chaude bloc d'alu de 20x20x15 avec deux résistances céramique
de 8 ohm en parallèle et une buse laiton de 0,5
extrudeuse type bowden avec tube ptfe 6x4 pour un fil ABS 3mm
plateau (bed) une plaque CI gravée (1 ohm) de 200x200 avec un verre de 3mm en borosilicate
commande arduino mega 2560 plus chield ramps V1,4
alimentation 12V 300W
logiciel firmware marlin
Cura pour crée le Gcode à partir d'un fichier STL repetierHost pour le pilotage de la machine
température extrudeur 240 °C
bed 105 °C
ce n'est pas encore parfait, il faut que je peaufine les réglages dans Cura .
Actuellement je tiens une précision de 0,2mm dans tout les axes.
Cordialement, J.P.
bed 105 °C
Cordialement, J.P.
