tapedessus
Après pas mal d'années à chercher un tour, j'ai finalement jeté mon dévolu sur un ensemble tour-fraiseuse Hobbymat de 1985.
Ce n'est pas du tout ce que je cherchais - alors vraiment pas! - mais l'ensemble est complet, avec notices d'utilisation originales, engrenages, accessoires... Et ce pour un prix assez raisonnable.
D'autant que c'est un modèle qui se revend généralement assez bien, surtout avec la fraiseuse.
Reste que ce n'est pas un tour sans défaut d'origine (le porte-outil... ), la vis-mère toujours engagée et d'autres détails encore.
Mais il a bien vécu, le seul soucis visible pour l'instant est sur le chariot porte-outil: la bride d'attache crantée pour les angles a été cassée, et refaite - pas trop mal d'ailleurs - mais sans crans pour les angles. Je verrais ça plus tard, cette plaque entière doit pouvoir se refaire sans trop de difficulté.
Tout semble glisser sans jeu ni sans forcer. Des manchons ont été ajoutés aux endroits adéquats (poupées mobiles, etc...) pour éviter d'avoir à utiliser une clé allen. C'est huilé, pas de marques sur la glissière du banc... Et le tout est assez propre.
Maintenant j'aimerais l'améliorer. Pour le porte-outil j'ai pu trouver la réponse sur un autre poste de ce forum.
Pour le mandrin par contre, je voudrais un mandrin à 4 mords indépendants (j'ai un 3 mords à serrage concentrique). Il me semble que celui ci ferait l'affaire: HBM 100mm (en rupture de stock). Mais quelque soit le mandrin, je vais devoir faire une plaque d'adaptation: quel faux plateau à usiner me faut-il en 100mm du coup? (sur rcm-machines par exemple)
J'aimerais un plateau porte-pince ER32 aussi, et du coup même question: lequel choisir en 100mm? L'idéal serait un qui puisse utiliser le même faux plateau que le mandrin.
J'essaierais de faire des photos un de ces quatre.
