EMCO Super 11 - Tourelle porte-outils, à changement rapide
e**d
Bonsoir a tous , je souhaite equiper mon EMCO Super 11 d'une tourelle porte outil a cgt rapide , si vous avez réalisez
se montage , je suis preneur de ref et marque de materiel .
bonne soirée
who
salut,
il existe une multitude de tourelles à changement rapide. Si j'étais a ta place j'investirais dans un style Aloris. Mais version chinoise, comme celle là:
Tu l'as trouve chez RC machines
https://www.rc-machines.com/fr/acce...relle-a-changement-rapide-avec-3-porte-outils
Et puis les porte-outils sont assez simple à réalisé, contrairement à la version emco avec la rainure en T et le vé de "centrage"
Super
Et quelle taille pour du multifix ?
Merci.
Richard_35
Merci.
Moi aussi, je voudrais savoir quel type de porte outils est compatible.
J'ai trouvé PAULIMOT Aa ou Ab.
uelqu'un aurait-il une idée ?
Merci.
Richard_35
Sans vouloir etre trop embétant, aurais-tu une photo stp ?
Quelle outils peux-tu mettre dessus sans dépasser l'axe de la pointe ?
Merci.
Hauteur 23mm.
Avec la marque PAULIMOT :
Si Type A 23-8.5=14.5mm maxi pour l'outils.
Si type Ab 23-7.2=15.8 maxi. Par contre il y a moins de choix en porte outils.
Si Type Aa 23-6=17mm Malheureusement, les portes outils ne peuvent recevoir que des outils de 12mm.
Je ne pourrais donc pas mettre du 16mm.
Si je prends la marque PWT, le pense que le As passerait avec des outils de 16mm.
Avez-vous des infos ou exemples ?
Merci.
BERTHOUD
lusi
lusi
Antoine Cailleau
Mecanodu68
bernard 77
mattttttttttrix
mattttttttttrix
mattttttttttrix
